Hello
I want to know how to make a reference to a control from a module other than main prg.
Example: ConnMgr.RadGrp_Enviar.Value:=i where ConnMgr is a window (other y than main window).
Problem: I can not make this reference be know from other prg module other than main.prg
Hola a todos.
Como puedo hacer que una referencia a un control del tipo:
donde ConnMgr es una ventana distinta de la ventana principal.
Problema: No he podido hacer que la referencia sea conocida desde un modulo distinto al programa pirncipal main.prg
Gracias.
control reference from modules
- arturo_lopesoria
- luisvasquezcl
Re: control reference from modules
Hola ARturo
Debes declarar la ventana en el programa desde donde vas a llamarla.
por ejemplo
Tienes en el Main.prg
define window Form_1
define button button_1
.... tus definiciones
end button
activate window form_1
En el programa Programa2.prg
procedure miproc()
DECLARE WINDOW form_1
form_1.button_1.caption := 'Nueva caption'
return
De esa forma puedes hacerlo.
Saludos cordiales desde Chile,
Luis Vasquez
por ejemplo
end button
procedure miproc()
return
Luis Vasquez
- arturo_lopesoria
Si, con eso ha quedado Solucionado.
Muchas Gracias Luis.
