Control Tab en Hmg 3.039
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
Uso Hmg 3.039 con su respectivo Ide . Necesito Incorporar dentro de una pagina de un control tab , otro control tab pero el ide no me lo permite .
Esto es una limitacion de hmg 3.039 o bien del ide .
Saludos .
Mario Mansilla
Hi
Using HMG 3039 with their respective HMG-IDE. I need to incorporate within a tab control page, another tab control but the HMG-IDE does not let me.
This is a limitation of HMG 3.039 or HMG-IDE .
Greetings.
Mario Mansilla
Re: Control Tab en Hmg 3.039
Hola mario:
el ide me permite poner 2 controles Tab dentro del window main.
o necesitas poner uno dentro de otro control tab ?
puedes resolver este problema editando el *.fmg
copiar todo el define tab tab_1
cambiar solo el nombre por tab_2
cerrar y abrir de nuevo el proyecto.
Mario Mansilla
Hola Daniel :
Intente hacerlo , modificar el fmg editandolo pero al abrirlo con el ide me da el mensaje que las estructuras tab no pueden anidarse y se cierre el ide .
Tendre que pensar en otra alternativa para la interface grafica .
Saludos .
Mario Mansilla
Hi Daniel:
Try to do this, modify the fmg edited but when you open the IDE gives me the message that the structures can not be nested tab and close the IDE.
I'll have to think of another alternative to the graphical interface.
Greetings.
Mario Mansilla
Hola Mario:
puedes enviarme un ejemplo de lo que necesitas.
es raro.. uso controles tab en una parte de mi aplicacion y no eh tenido inconvenientes en utilizarlos.
Mario Mansilla
Hola Daniel :
Te envio un ejemplo
Mario Mansilla
Tab.rar
(661.6 KiB) Downloaded 433 times
Ismach
Post by Ismach »
Hola Estimados
Tengo este codigo:
              DEFINE TAB tabfic OF wadir AT 003,003 ;
                     WIDTH nWidth-3 HEIGHT nHeight-105 ;
                     FONT "Consolas" SIZE 10 ;
                     VALUE 1 ;
                     BUTTONS FLAT
                  PAGE 'En Grilla' IMAGE 'UNO'
                       @030,003 GRID gdFisica WIDTH nWidth-5 HEIGHT nHeight-40  ;
                                HEADERS arrCab99 ;
                                WIDTHS arrWid99 ;
                                ITEMS caData ;
                                VALUE 1 ;
                                ON DBLCLICK ISM_GrillaClick()
                  END PAGE
                  PAGE 'En Ficha' IMAGE 'TRES'
                       @030,030 GRID gbficha WIDTH nWidth-160 HEIGHT nHeight-40  ;
                                FONT "Consolas" SIZE 11 ;
                                HEADERS {"Columna","Valor"} ;
                                WIDTHS {330, 400} ;
                                ITEMS nil ;
                                VALUE 1 ;
                                ON GOTFOCUS EnFocoLaGrilla() ;
                                ON LOSTFOCUS QuitaFocoLaGrilla()
Tengo una pregunta, alguien sabe como hacer que el PAGE 'En Ficha'
y la grilla gbficha me quede visible cuando se haga doble click (ISM_GrillaClick()) en la grilla de la PAGE 'En Grilla'
No se si se entiende, quiero que un dobleclik en un PAGE me ponga en foco otro PAGE
y me deje visible la grilla de este ultimo PAGE?
chas gracias
