Hola a todos...
Me llamo Esteban soy de Argentina y tengo 26 años... un niño aun!!
Mi primer post de lo que seguro serán muchos... (con dudas claro está) jejeje
Llevo años trabajando en Clipper y FiveWin con muy buenos resltados pero bueno ahora por cuestiones de cambio de trabajo tengo que comenzar a trabajar con Minigui. No noté gran diferencia respecto a Fivewin asi a grandes rasgos...
Bueno aqui una serie de preguntas:
- Estoy desarrollando mi primera aplicación y por lo que le lei en una ayuda Minigui soporta el uso de ADS. Que tengo que hacer para poder implementarlo??? Por lo menos en modo local...
- Cree una grilla con arrays y puede ver que la grilla soporta un evento en el título de la columna, como puedo hacer para utilizar tal evento. Mi idea es ordenar la grilla según le de click al titulo de la columna. Necesito lo mismo cuando tengo una grilla cargada con una DBF indexada con CDXs. Cuál es el evento y como deberia llamar una instrución al dar click al título de la columna en una grilla??? Necesito darle click ordenar de otra forma y luego refrescar.
Para empezar quisiera peguntar eso solo.
Desde ya muchas gracias.
Saludos desde Argentina Esteban.
Hola a todos... me presento y también algunas preguntitas!!
- jreduojeda
- DBs Used: DBF, MySql
Ojeda, Esteban Eduardo.
ooHg - Minigui - QAC
FiveWin - PellesC - Clipper
ADS Server - MySql - DBF/CDX
FastReport
FastReport
Re: Hola a todos... me presento y también algunas preguntitas!!
Welcome to our forum.
You can see the grid samples from samples subdirectory. Using "on headclick" clause, you can trigger the event and we have to write a small code to arrange the contents, I think.
- jreduojeda
Ok thanks... I will watch it.
Regards, Esteban!!
Regards, Esteban!!
FastReport
FastReport
- luisvasquezcl
Hola Esteban,
bienvenido.
Vas a ver que HMG tiene una gran diferencia respecto de fivewin y es que HMG es muy muy estable.
Respecto a tu consulta creo que debes darle una mirada a los samples incluidos en la distribución, vas a ver con detalle como usar los grid y los browse.
Nuevamente bienvenido.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
bienvenido.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
- jreduojeda
Gracias por tu respuesta!luisvasquezcl wrote:Hola Esteban,
Luis Vasquez
Si estoy mirando los ejemplos...
Respecto a tu comentario realmente no se como será todavia la comparación Fivewin-Minigui... quizá no sea importante compararlos para no generar polémica innecesaria. Yo en principio te comento que tengo muchas aplicaciones completas terminadas en Fivewin usando DBF/CDX + ADS son realmente estables y si se llegara a producir un error en algún proceso con ADS puedo hacer transacciones y Rollback con eso logro una aplicación muy muy estable.
También tengo algunas aplicaciones en Fivewin + SQL con excelentes resultaos.
Yo en principio trataré de aprender Minigui con el mayor respeto posible ya que es lo que usan acá en este trabajo. Luego en la medida que adquiera experiencia en Minigui sacaré mis propias conclusiones y comparaciones.
Volviendo a mi pregunta...
Alguien usa DBF/CDX + ADS con Minigui??? Donde podría leer el cómo tendría que implementar el uso de ADS??
FastReport
FastReport
- sistemascvc
Hola Esteban:
no lo uso, pero te puedo decir que lo unico que tienes que hacer es seleccionar el RDD y listo, imagino que debe ser igual como lo haces en fivewin, ya que esta es una caracterisitica de harbour mas no de HMG.
saludos
Ciro
saludos
Ciro
- jreduojeda
Hola...
Es asi... lo implementé de la misma forma que en FiveWin.
Muchas gracias.
Saludos desde Argentina, Esteban.
Muchas gracias.
FastReport
FastReport
