Desplazamiento como en clipper
Mario Mansilla
Hola :
Necesito implementar el desplazamiento en los controles de un formulario al igual que lo hace el get-read de clipper .
Intento implementarlo con ONKEY pero me da error , aparentemente solo funciona cunado esta ligado a un evento del control .
¿Como puedo detectar en que control está el foco?
Saludos .
Mario Mansilla
Hi
I need to implement scrolling in a form controls as does the get-read the clipper.
I try to implement it gives me error onkey but apparently only works in-law is linked to a control event.
How I can detect which is the focus control?
Mario Mansilla
Saludos .
Mario Mansilla
Hi
Mario Mansilla
- Onkey.rar
- (663.96 KiB) Downloaded 414 times
Re: Desplazamiento como en clipper
Hola Mario:
Necesitas esto para navegar sobre los diferentes TextBox
set navigation extended
Load Window Main
On Key Up Of Main Action (Move_Focus())
Main.Center
Main.Activate
Mario Mansilla
Hola Daniel :
Gracias por tu repuesta .
Cuando agrego el set navigation , con Enter puedo desplazarme hacia adelante , pero necesito solucionar cuando quiero regresar al control anterior .
Por eso cuando presiono UP , el procedimiento (Move_Focus()) me da un error .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Hola Mario,Mario Mansilla wrote:...
Hi
Mario Mansilla
Please try the following updated sample:
Load Window Main
On Key Up Of Main Action Move_Focus()
Main.Center
Main.Activate
Static Procedure Move_Focus
Local c_Objeto := This.FocusedControl
Do Case
Case c_Objeto = "Text_2"
Main.Text_1.Setfocus
Case c_Objeto = "Text_3"
Main.Text_2.Setfocus
Endcase
ReturnKind Regards,
Mario Mansilla
Hola Grigory :
Perfecto , ahora funciona como lo necesito
No conocia esta propiedad .
Muchas gracias
OK, now works as I need
. did not know this property.
thank you very much
Saludos .
Mario Mansilla
Muchas gracias
thank you very much
Saludos .
Mario Mansilla
Thanks Grigory.
Can we know what would be the next focus control by pressing tab?
Rathi,rathinagiri wrote:Thanks Grigory.
Try
NextControlHandle := GetNextDlgTabITem ( GetActiveWindow() , GetFocus() , .f. )
and then you can get the control's index by search in the Control Handles array
i := Ascan ( _HMG_aControlHandles , NextControlHandle )
Hope that give you an idea
Oh! That's nice.
