Seleccionar Impresora o Pdf
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hi
From my system need to generate documents such as budgets, money orders, receipts in pdf.
No meeting since the printing functions (select printer, printDoc, PrintPage, print, etc.) and address a printer or a PDF.
I've seen examples from Sample-> Report advanced where they generate a PDF. The only thing in these examples generate reports or listings where the detail is obtained from one is a dbf. In my case I need to place text in the detail of variables that come in addition to intermediate load.
I am studying hbvpdf library, I created the report libhbvpdf.ae tried, but creating the executable I get an error in the function LEFTEQUAL.
Anyone have any example of how to direct the printing to a printer or PDF from any document to print.
Saludos .
Mario mansilla
Hola :
Necesito generar desde mi sistema documentos como presupuestos , ordenes de pago , recibos en pdf .
No encuentro desde las funciones de impresion (select printer , printdoc , printpage , print , etc) como direccionar una impresora o bien un pdf .
He visto los ejemplos desde Samples->Report advanced donde generan un pdf . Lo unico que en esos ejemplos generan reportes o listados donde el detalle se obtiene desde una es una dbf . En mi caso necesito que en el detalle colocar textos que provienen de variables ademas de realizar calculos intermedios .
Estoy estudiando la libreria hbvpdf , he creado la libhbvpdf.a e intentado hacer reporte , pero al crear el ejecutable me da error en la funcion LEFTEQUAL .
Alguien tiene algun ejemplo de como dirigir la impresion a una impresora o pdf de cualquier documento a imprimir .
Mario Mansilla
Re: Seleccionar Impresora o Pdf
Hola Mario:
en C:\HMG3.0.38\SAMPLES\REPORT.ADVANCED.X
tienes ejemplos de impresion.
puedes leer tambien esto acerca de los PDF
viewtopic.php?f=5&t=2032&start=30
Mario Mansilla
Hola Daniel :
He visto el ejemplo que mencionas pero el ejemplo de uso del generador de reportes esta hecho para que en el cuerpo se use una dbf , ya que el mismo maneja el skip() incluso , solo hay que poner el dato de una linea en el detalle y el generador de reportes controla todo . en mi caso necesito realizar por ejemplo un recibo de pago de cta cte , un presupuesto o bien un resumen de cta cte en el cual realizo calculos en el medio del reporte que se si se puede o no se como realizarlo en el generador de reportes ya que todos los ejemplos son casi iguales y muy simples .
En los fuentes del generador de reportes vi que esta basado en la lib hbvpdf por lo cual cree la libreria libhbvpdf y realize un proyecto pero con la clase tpdf me da un error en la funcion LEFTEQUAL a la cual no la reconoce . La lib la cree usando el buildlib de rathi modificado que esta en la carpeta hfcl de hmg .
Saludos .
Mario Mansilla
Mario: la carpeta antes mencionada contiene un ejemplo de lo que necesitas
Seleccion de impresora. (Papel o Papel electronico "PDF")
Impresion de lineas para el documento.
Eleccion de diferentes formatos de letras para el documento.
Poner una imagen dentro del documento ("Logo")
   SelectPrinterDialog()
   StartPrintDoc()
   StartPrintPage()
   PrintData( nRow , nCol , xData , cFontName , nFontSize , lFontBold , lFontItalic , lFontUnderLine , lFontStrikeout , aFontColor , nToRow , nToCol , nAlignment )
   PrintImage( nRow , nCol , cImage , nWidth , nHeight , lStretch )
   PrintLine( nRow , nCol , nToRow , nToCol , aColor , nPenWidth )
   PrintRectangle( nRow , nCol , nToRow , nToCol , aColor , nPenWidth , lFilled , lRounded )
   EndPrintPage()
   EndPrintDoc()
tave2009
Post by tave2009 »
Hola Mario:
Este enlace te puede interesar:
http://www.embalajesterra.com/misdoc/
Ingresa en Programas y Utilidades para Harbour MiniGui y
Busca el apartado: MiTPRINTO v2.4 para hmg
bajalo, esta lib incluye impresión y envio a archivos:
pdf, doc, rtf, etc. hay Manual también, creo que es lo que buscas
y si no es esta muy cerca, jejeje!
Slds.
Walter
Hola Mario
Haber si te puede interesar
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t=451&start=10
Thanks a lot for the link Walter. It is really great and useful!
Mario Mansilla
Hola :
Muchas gracias a todos por su ayuda , estuve unos dias inactivo por cuestiones de salud , pruebo con todas las opciones que me dieron y les aviso .
Saludos .
Mario Mansilla
