MODBUS RTU/MODBUS TCP COM HBCOMM
jairpinho
Post by jairpinho »
hola grupo debe presentar una solicitud que hace la lectura de Ethernet o un puerto serie con Modbus RTU y Modbus TCP al puerto serie con el protocolo Ethernet que también es conocido como RS-485 es un ejemplo similar a alguien puede publicar en el foro si gracias
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
Re: MODBUS RTU/MODBUS TCP
Hola Jair:
puedes mirar en http://repository.tutorialonline.biz/po ... incipal_..
creo tienes algo de lo que necesitas. no puedo postear mucho ya que tengo problemas en la linea ADSL desde el viernes y todavia no me lo Subsanaron.
La Libreria HBcomm contiene lo necesario para el puerto COM
un ejemplo del mismo lo tienes en Harbour 3.x y antecesores
ruta del archivo : C:\hb31\contrib\hbcomm\tests
http://www.modbus.org/faq.php
http://www.codeproject.com/KB/IP/Modbus_TCP_class.aspx
Modbus_TCP_class_demo.rar
(135.47 KiB) Downloaded 422 times
jairpinho
Post by jairpinho »
Daniel no puede cargar el hbcom hmg tener un ejemplo de cómo hbcom y hmg
Jair Pinho
Re: MODBUS RTU/MODBUS TCP COM HBCOMM
Hola Jair:
en Minigui tienes el mismo ejemplo
Link: C:\MiniGUI\SAMPLES\Advanced\HBCOMM
dentro del .rar tienes el fuente y tambien ya esta compilado
HBCOMM.rar
(472.61 KiB) Downloaded 441 times
Hola de nuevo Jair:
Encontre esto en la red, es muy bueno para implementar, esta basado en QT , puede ser liviano intentar un Wrapper para HMG.
http://qmodbus.sourceforge.net/
Una pregunta........ tienes las DLL del dispositivo que tienes que utilizar ????
puede ser que el fabricante tenga dichas librerias(DLL) y las entregue al usuario comprador.
ahi seria mucho mas facil ya quie solo necesitas hacer llamadas a travez de win32dll. maqs simple y practico.
en : C:\HMG3.0.38\MINGW\mingw32\bin
tiene una aplicacion llamada dlltool.exe , esta te permitira saber dichas funciones que contiene la libreria.
mas info : http://www.mingw.org/wiki/CreateImportLibraries
Esto es lo bueno de HMG.. cada dia se aprende algo nuevo !!!
Hi Daniel,
He is soooo cute!
jairpinho
Post by jairpinho »
Daniel pondrá a prueba la dtool.exe herramienta, pero no pudo compilar el ejemplo de este error
demo.o: demo.c: (datos 0 x128.): undefined reference to `HB_FUN_INIT_PORT '
demo.o: demo.c: (datos 0 x148.): undefined reference to `HB_FUN_OUTBUFCLR '
demo.o: demo.c: (datos 0 x188.): undefined reference to `HB_FUN_ISWORKING '
demo.o: demo.c: (datos 0 x198.): undefined reference to `HB_FUN_OUTCHR '
demo.o: demo.c: (0 x1b8 de datos.): undefined reference to `HB_FUN_INBUFSIZE '
demo.o: demo.c: (0 x1d8 de datos.): undefined reference to `HB_FUN_INCHR '
demo.o: demo.c: (0 x1e8 de datos.): undefined reference to `HB_FUN_UNINT_PORT '
collect2: ld devolvió el estado de salida 1
ya poner la carpeta lib y lo que no estoy usando 3.0.38 HMG
Jair Pinho
jairpinho
Post by jairpinho »
dll y esto las funciones proporcionadas por el fabricante, pero no pudo exportar a
Driver Modbus.zip
(23.99 KiB) Downloaded 411 times
Jair Pinho
danielmaximiliano wrote: en Minigui tienes el mismo ejemplo
demo.exe es la aplicacion ejemplo de HBCOMM y esta dentro de HBCOMM.RAR
Mirando los .DLL suministrados por el Fabricante veo que es un dispositivo weintek http://www.weintek.com/global/
si me dices que tipo de modelo del dispositivo puedo ayudarte mejor.
puedes escribir en Portugues si es mas facil que el Español.
