Error en Hmg 3.0.37 y en Hmg4
josepjaen
Post by josepjaen »
En HMG3.0.37 no funciona BACKCOLOR {248,245,148} en TEXBOXT con el
atributo de READONLY .T., existe alguna forma de que funcione ?
En HMG4 no funciona : USE MIFILE.IF0 ALIAS MIFILE, siendo MIFILE una DBF con extención .IF0, en HMG3.0.37 si funciona.
Igual con load window MiVentana ( y ) center window MiVentana
MiVentana es un archivo .FMG creado con el IDE.
Alguien puede explicarme como es el procedimiento en HMG4 para los forumularios ?
Gracias por su atención
JOSE PEREZ JAEN
Re: Error en Hmg 3.0.37 y en Hmg4
Hola Jose:
si puedes sube los ejemplos para reproducirlos y verificar los errores.
josepjaen
Post by josepjaen »
Hola Daniel:
Adjunto una carpeta comprimida con el ejemplo, al compilar con build en hmg4 genera error : E0030 Syntax error "Syntax error at 'window'", si puedes ayudarme a solucionarlo te estare muy agradecido,
JOSE PEREZ JAEN
MENU.rar
(4.32 MiB) Downloaded 411 times
