Error en hmg.4 svn
Mario Mansilla
Error en hmg.4 svn
Post by Mario Mansilla »
Hola :
al intentar ejecutar los ejemplos del svn obtengo el siguiente error (ver adjunto) en todos los ejemplos .
Saludos .
Mario Mansilla
Hello
when trying to run the examples in svn I get the following error (see attached) in all examples.
Greetings.
Error hmg4.JPG (112.42 KiB) Viewed 5062 times
Carlos Britos
Re: Error en hmg.4 svn
Post by Carlos Britos »
Mario Mansilla wrote:Hola :
Saludos .
Mario Mansilla
Hello
Greetings.
Can you copy paste the text of error, is not clear.
Carlos Britos
As far I can see you have to recompile the hmg lib with buillib.bat.
then try again. I'm not sure, but maybe you'll need to update harbour binaries, I'm using harbour nightly.
Recompila la lib hmg para que tome las nuevas funciones.
Reintentalo de nuevo despues.
Tal vez tengas que actualizar harbour. yo uso harbour nightly
Mario Mansilla
Hola Carlos :
Muchas gracias por tu repuesta , uso la versión Hmg.4 2011-04-01 la última que publicó Rathinagiri .
Voy a bajar el harbour nightly y luego recompilar con buildlib.bat .
Mario Mansilla
Hi Carlos :
Thank you very much for your response, I use the latest version 1.4.2011 Hmg.4 who published Rathinagiri.
I'll download the nightly harbor and then recompile with buildlib.bat.
Greetings
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Hola Carlos :
Perfecto ahora funcionan bien los ejemplos .
Mario Mansilla
Hi Carlos :
Perfect examples now work fine.
Greetings
Mario Mansilla
Carlos Britos
Mario Mansilla wrote:Hola Carlos :
Mario Mansilla
Hi Carlos :
Greetings
Mario Mansilla
Thanks for report it.
Gracias por el aviso.
