¿ how to use Tree Control ?
Hola a Todos :
jugando con el control tree y usando ItemsID.
como saber si ya TENGO DEFINIDO un nodo o un item dentro de ese nodo
ej:
     tree
       *---- POLIZA1000                  ID 1000
       *           *-COBERTURA1            ID 10001
       *           *-COBERTURA2            ID 10002
       *-----POLIZA2000                  ID 2000             <-----Existe ya????
                    *-COBERTURA1            ID 20001
                    *-COBERTURA2            ID 20002
necesito saber si ya esta definido el NODO o ITEM nodo
solo defino el Tree
DEFINE TREE Polizas
                    AT 60 , 6 WIDTH 215 HEIGHT 478
                    VALUE 0
                    FONT "Arial" SIZE 9
                    TOOLTIP "Contenedor de Polizas"
                    ON CHANGE SelectPoliza()
                    ON DBLCLICK ActivaPoliza()
                    NODEIMAGES { 'Cerrar.bmp' ,'Abrir.bmp'}
                    END TREE
despues voy agregando los items, pero no incluye la imagen del nodo
Treeytab.Polizas.AddItem( "Poliza     : " + Str( nNuminpo , 5 )  , nAsegura , nNuminpo )
Treeytab.Polizas.AddItem( "Cia        : " + Str( nNcompani , 2 ) , nAsegura , nNuminpo + 1 , {'varios.bmp'} )  <-- no carga la imagen
desde ya muchas gracias por la ayuda
Re: ¿ how to use Tree Control ?
Hola a Todos de nuevo:
estoy intentando usar el Control Tree, pero tengo un problema y no se como solucionarlo.
Resulta que busco un dato
cBusca:= Str(Treeytab.Text_1.Value ,6)
si existe lo coloco en el nodo 0 del TREE
Apellidoasegurado  :=  Rtrim(bapellid) + Space(1) + Rtrim(bnombrea)
        Treeytab.Polizas.AddItem(Apellidoasegurado,  0, Basegura )
despues busco en la tabla para agregar datos suplementarios.
Do While (Treeytab.Text_1.Value = basegura .AND. !EOF())
si tiene mas datos lo agrego al nodo ID Basegura
 Treeytab.Polizas.AddItem( "Poliza : " + Str(bpolizan), Basegura , bpolizan , 'Poliza_64.bmp' )
Treeytab.Polizas.AddItem( "NIP        : " + Str(bnuminpo), bpolizan, bnuminpo )
Treeytab.Polizas.AddItem( "Cia        : " + Str(bcompani) + "   Secc : " + Str(bseccion,2) , bpolizan, bnuminpo + 1 , {'varios.bmp'} )
Treeytab.Polizas.AddItem( "NIE        : " + Str(bnuminen) + "   CO   : " + anomoper        , bpolizan, bnuminpo + 2 , {'varios.bmp'} )
Treeytab.Polizas.AddItem( "Emisiòn    : " + DToC(bfechaem) , bpolizan, bnuminpo + 3 , {'varios.bmp'} )
Treeytab.Polizas.AddItem( "Vigencia   : " + DToC(bfechavi) , bpolizan, bnuminpo + 4 , {'varios.bmp'} )
Treeytab.Polizas.AddItem( "Vigencia Fi: " + DToC(bfechavi) , bpolizan, bnuminpo + 5 , {'varios.bmp'}
resulta que el Item ID bPolizan puede repetirse y me genera un error ( mirar la captura del error )
como usar la Funcion IsControlDefined ( <ControlName> , <WindowName> ) --> lBoolean para discriminar ese error antes que se genere ????
para
error ITem ID.jpg (100.71 KiB) Viewed 4154 times
Hola a Todos:
para solucionar el problema que las polizas se podian repetir y darme error ya que tomaba dicho numero de poliza para asignar como ID: era tomar el valor del registro "Recno()" para cargarlo al TREE
main.tree_1.additem("Asegurado :"+cName +cLastname, 0 , nAsegu)
nRecno := Recno()
nPoliza  := nRecno + 0.01
main.tree_1.additem("Poliza : "+STR(nPoliza), nAsegu , {"peter.bmp"}, nPoliza)
nPoliza  := nPoliza + 0.01
main.tree_1.additem(".................
Tree y Tab.jpg (82.5 KiB) Viewed 4047 times
ahora el caso es borrar dicho Asegurado del TREE sin poner un boton, ¿se puede agregar un Context menu al tree como en Minigui Extended?
Translate google
Hi Everyone:
to solve the problem that the policies could be repeated and give me error and taking the policy number to assign as ID, was to take the registry value "recno ()" to load the TREE
Now the case is clear that without putting TREE Assured of a button, ¿can add a Context menu at the tree as Miniguide Extended?
