como puedo compilar rapido?
luisfrancisco62
Post by luisfrancisco62 »
hola a todos:
tengo un proyecto con unos 12 prgs
en clipper compilaba el prg que modificaba luego lo compilaba (clipper ejemplo.prg) y después le hacia un (rtlink @proyecto.lnk) y obtenía los resultados en segundos, Ahora estoy migrando a HMG 3.35 y utilizo para crear el exe el build.bat pero lo que veo es que el compila todos los prgs que están en el principal dentro de los #include "ejemnplo.prg" y demás, haciendo la generación del exe en 3 o mas minutos, mi pregunta es como hago para compilar el prg modificado sin compilar todos de nuevo y así ver los resultados como en clipper?
gracias, muchas gracias
atte.:
Luis francisco desde Colombia
Re: como puedo compilar rapido?
Try to revise the switch /i of batch file build.bat:
Syntax:
Build [/i|/r|/d|/cs|/ci/cr] <PrgFile> | <filelist.hbp> [config.hbc]
[/i] : incremental build
[/r] : incremental build (rebuild all)
<filelist.hbp> : A text file with .hbp extension containing a source list
Hope that helps :idea:
luisfrancisco62
gracias gfilatov
