borrar los archivos .idx , hacer una nueva copia de los archivos .dbf para crear los archivos .FPT memo
delete the files. idx, make a new copy of the files. dbf to create the files. FPT memo
* Harbour MiniGUI IDE Two-Way Form Designer Generated Code
* (c)2004-2009 Roberto Lopez <harbourminigui@gmail.com>
* http://harbourminigui.googlepages.com
FUNCTION Main
// Database driver.
* REQUEST DBFCDX , DBFFPT
DEFINE WINDOW Win_13 AT 100 , 99 WIDTH 550 HEIGHT 400 ;
TITLE "Mantenimiento del sistema Rocar 2010" ;
ICON "Tools.ico" ;
MAIN;
FONT "Arial" SIZE 12
DEFINE LABEL Etiqueta1
ROW 10
COL 10
WIDTH 520
HEIGHT 30
VALUE "Reindexaciòn de Todos los Archivos del Sistema"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
CENTERALIGN .T.
END LABEL
DEFINE LABEL Etiqueta2
ROW 50
COL 20
WIDTH 510
HEIGHT 20
VALUE "Importante : Para Ejecutar este proceso NO DEBE estar ningùn"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
END LABEL
DEFINE LABEL Etiqueta3
ROW 90
COL 10
WIDTH 520
HEIGHT 20
VALUE "Usuario conectado al Sistema."
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
CENTERALIGN .T.
END LABEL
DEFINE LABEL Etiqueta4
ROW 120
COL 20
WIDTH 520
HEIGHT 30
VALUE "Este Proceso Reconstruye los Indices de los Archivos del Sistema"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
END LABEL
DEFINE LABEL Etiqueta5
ROW 160
COL 10
WIDTH 520
HEIGHT 20
VALUE "Utilizar en caso de que falle algùn Indice de un Archivo."
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
CENTERALIGN .T.
END LABEL
DEFINE LABEL Etiqueta6
ROW 200
COL 10
WIDTH 520
HEIGHT 30
VALUE "N O D E B E I N T E R R U M P I R E S T E P R O C E S O"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
CENTERALIGN .T.
END LABEL
DEFINE LABEL Etiqueta7
ROW 230
COL 10
WIDTH 520
HEIGHT 30
VALUE "En caso de Interrumpirse ejecute el proceso Nuevamente."
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 12
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
CENTERALIGN .T.
END LABEL
DEFINE BUTTON OK
ROW 270
COL 130
WIDTH 100
HEIGHT 28
ACTION acepta10()
CAPTION "Ok"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 10
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
ONGOTFOCUS Nil
ONLOSTFOCUS Nil
HELPID Nil
FLAT .F.
TABSTOP .T.
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
MULTILINE .F.
PICTURE "Ok.ico"
PICTALIGNMENT TOP
END BUTTON
DEFINE BUTTON Cancela
ROW 270
COL 310
WIDTH 100
HEIGHT 28
ACTION Sale1()
CAPTION "Cancela"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 10
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
ONGOTFOCUS Nil
ONLOSTFOCUS Nil
HELPID Nil
FLAT .F.
TABSTOP .T.
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
MULTILINE .F.
PICTURE "Cancel.ico"
PICTALIGNMENT TOP
END BUTTON
DEFINE PROGRESSBAR Progreso_indice
ROW 80
COL 30
WIDTH 490
HEIGHT 30
RANGEMIN 1
RANGEMAX 26
VALUE 0
TOOLTIP ""
HELPID Nil
VISIBLE .F.
SMOOTH .F.
VERTICAL .F.
BACKCOLOR Nil
FORECOLOR Nil
END PROGRESSBAR
DEFINE LABEL etiqueta20
ROW 150
COL 80
WIDTH 350
HEIGHT 20
VALUE ""
FONTNAME "Arial"
VISIBLE .F.
FONTSIZE 10
TOOLTIP ""
FONTBOLD .T.
TRANSPARENT .T.
CENTERALIGN .T.
END LABEL
ON KEY ESCAPE ACTION Sale1()
CENTER WINDOW Win_13
ACTIVATE WINDOW Win_13
PROCEDURE Sale1
Win_13.Release
Procedure P(posx , xFile )
Win_13.Progreso_indice.Value := Posx
Win_13.etiqueta20.Value := "Procesando Tabla "+xFile
PROCEDURE ACEPTA10
Win_13.ok.Hide
Win_13.Cancela.Hide
Win_13.Etiqueta1.Visible:=.f.
Win_13.Etiqueta2.Visible:=.f.
Win_13.Etiqueta3.Visible:=.f.
Win_13.Etiqueta4.Visible:=.f.
Win_13.Etiqueta5.Visible:=.f.
Win_13.Etiqueta6.Visible:=.f.
Win_13.Etiqueta7.Visible:=.f.
Win_13.Cancela.Enabled:=.t.
Win_13.Cancela.Col:=120
Win_13.Progreso_indice.Visible:=.T.
Win_13.Etiqueta20.Visible:=.T.
marca:= 1
set exclusive on
use TABLA001
p(1,"TABLA001")
if (marca == 3)
DBEval({|| dbDelete()}, Nil, Nil, Nil, Nil, .F.)
pack
COPY TO tabla00100 VIA "DBFCDX"
return nil
use TABLA002 VIA "DBFCDX"
p(2,"TABLA002")
if (marca == 3)
pack
index on STR(BNUMEROT,3) to TAB01002
use TABLA003 VIA "DBFCDX"
if (marca == 3)
MODIFY CONTROL Etiqueta_change OF Indexa FONTCOLOR {0,0,255}
p(3,"TABLA001")
pack
use TABLA004 VIA "DBFCDX"
p(4,"TABLA004")
if (marca == 3)
pack
index on STR(BCOMPANI,4) + STR(BPRODUCT,6) + STR(BPLANPAG,4) + STR(BMONEDAT,4) + STR(BCLAVE01,4) + STR(BCLAVE02,4) to TAB01004
use TABLA005 VIA "DBFCDX"
p(5,"TABLA005")
if (marca == 3)
pack
index on STR(BCOMPANI,4) + STR(BPRODUCT,6) + STR(BPLANPAG,4) + ;
STR(BMONEDAT,4) + STR(BCLAVE01,4) + STR(BCLAVE02,4) + ;
STR(BCLAVE03,4) + STR(BCLAVE04,4) to TAB01005
use TABLA006 VIA "DBFCDX"
p(6,"TABLA006")
if (marca == 3)
pack
index on STR(BCOMPANI,4) to TAB01006
if (file("TABLA200.DBF") = .T.)
use TABLA200 VIA "DBFCDX"
p(7,"TABLA200")
index on STR(BNUMEROT,3) + STR(BCLAVE01,4) to TAB01200
use TABLA900 VIA "DBFCDX"
p(8,"TABLA900")
index on BUSUT900 to TAB01900
use PRODUC01 VIA "DBFCDX"
p(9,"PRODUC01")
if (marca == 3)
pack
index on STR(BPRODUCT,6) to PRO01001
index on BAPELLID + BNOMBREP to PRO02001
use ASEGUR01 VIA "DBFCDX"
p(10,"ASEGUR01")
if (marca == 3)
pack
index on STR(BASEGURA,6) to ASE01001
index on BAPELLID + BNOMBREA to ASE02001
index on STR(Bproduct,10) to MATRI
index on val(BCUIT) to DOCU
if (file("ASEGUR05.DBF"))
p(11,"ASEGUR05")
use ASEGUR05 VIA "DBFCDX"
index on STR(BASEGURA,6) + str(BCOMPANI,4) to ASE01005
close
use POLIZA01 VIA "DBFCDX"
p(12,"POLIZA01")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL01001
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BPOLIZAN,10) + STR(BENDOSON,10) to POL02001
index on STR(BMONEDAP,4) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL03001
index on STR(BASEGURA,6) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL04001
index on STR(BPRODUCT,6) + STR(BMONEDAP,4) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL05001
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BENDOSON,10) to POL06001
index on BRECIBO to POL07001
index on STR(Bpolizan,10) to Poliza
index on STR(Bendoson,10) to Endoso
index on STR(BNUMINPO,5) to Nip
use POLIZA02 VIA "DBFCDX"
p(13,"POLIZA02")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + ;
STR(BNUMINEN,5) to POL01002
use POLIZA03 VIA "DBFCDX"
p(14,"POLIZA03")
if (marca >= 2)
pack
STR(BNUMINEN,5) to POL01003
index on BPATENTE to POL02003
use POLIZA51 VIA "DBFCDX"
p(15,"POLIZA51")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL01051
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BPOLIZAN,10) + STR(BENDOSON,10) to POL02051
index on STR(BMONEDAP,4) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL03051
index on STR(BASEGURA,6) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL04051
index on STR(BPRODUCT,6) + STR(BMONEDAP,4) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL05051
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BENDOSON,10) to POL06051
index on BRECIBO to POL07051
use POLIZA52 VIA "DBFCDX"
p(16,"POLIZA52")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL01052
use POLIZA53 VIA "DBFCDX"
p(17,"POLIZA53")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to POL01053
index on BPATENTE to POL02053
use CONPAG01 VIA "DBFCDX"
p(18,"COMPAG01")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + BRECIBON + BTIPPAGO to CON01001
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + STR(YEAR(BFECHAPA),4) + STR(MONTH(BFECHAPA),2) + STR(DAY(BFECHAPA),2) to CON02001
index on STR(YEAR(BFECHAPA),4) + STR(MONTH(BFECHAPA),2) + STR(DAY(BFECHAPA),2) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to CON03001
index on STR(BMONEDAP,4) + STR(YEAR(BFECHAPA),4) + STR(MONTH(BFECHAPA),2) + STR(DAY(BFECHAPA),2) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to CON04001
index on BRECIBON to CON05001
use CONPAG51 VIA "DBFCDX"
p(19,"COMPAG51")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + BRECIBON + BTIPPAGO to CON01051
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + STR(YEAR(BFECHAPA),4) + STR(MONTH(BFECHAPA),2) + STR(DAY(BFECHAPA),2) to CON02051
index on STR(YEAR(BFECHAPA),4) + STR(MONTH(BFECHAPA),2) + STR(DAY(BFECHAPA),2) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to CON03051
index on STR(BMONEDAP,4) + STR(YEAR(BFECHAPA),4) + STR(MONTH(BFECHAPA),2) + STR(DAY(BFECHAPA),2) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to CON04051
index on BRECIBON to CON05051
use SINIES01 VIA "DBFCDX"
p(20,"SINIES01")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + STR(BTIPOSIN,4) + STR(YEAR(BFECHAOC),4) + STR(MONTH(BFECHAOC),2) + STR(DAY(BFECHAOC),2) to SIN01001
index on STR(YEAR(BFECHAOC),4) + STR(MONTH(BFECHAOC),2) + STR(DAY(BFECHAOC),2) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to SIN02001
index on STR(BTIPOSIN,4) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + STR(YEAR(BFECHAOC),4) + STR(MONTH(BFECHAOC),2) + STR(DAY(BFECHAOC),2) to SIN03001
index on BNUMSINI to SIN04001
close
use SINIES51 VIA "DBFCDX"
p(21,"SINIES51")
if (marca >= 2)
pack
index on STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + STR(BTIPOSIN,4) + STR(YEAR(BFECHAOC),4) + STR(MONTH(BFECHAOC),2) + STR(DAY(BFECHAOC),2) to SIN01051
index on STR(YEAR(BFECHAOC),4) + STR(MONTH(BFECHAOC),2) + STR(DAY(BFECHAOC),2) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) to SIN02051
index on STR(BTIPOSIN,4) + STR(BCOMPANI,2) + STR(BSECCION,2) + STR(BNUMINPO,5) + STR(BNUMINEN,5) + STR(YEAR(BFECHAOC),4) + STR(MONTH(BFECHAOC),2) + STR(DAY(BFECHAOC),2) to SIN03051
index on BNUMSINI to SIN04051
close
if (file("FACTU001.DBF") = .T.)
p(22,"FACTU001")
use FACTU001 VIA "DBFCDX"
index on BLETRA + STR(BNUMERO,8) to FAC01001
index on STR(YEAR(BFECHA),4) + STR(MONTH(BFECHA),2) + STR(DAY(BFECHA),2) + BLETRA + STR(BNUMERO,8) to FAC02001
index on STR(BCOMPFAC,2) + STR(BSECCFAC,2) + STR(BNUMIFAC,5) + STR(BNUIEFAC,5) + BRECIBON to FAC03001
close
use CAJAS003 VIA "DBFCDX"
p(23,"CAJA003")
index on STR(LETRA,2) + STR(RECI_BO,7) to CAJ01003
index on STR(BANCO,3) + STR(YEAR(FECH_A),4) + STR(MONTH(FECH_A),2) + STR(DAY(FECH_A),2) to CAJ02003
index on STR(BANCO,3) + STR(CHEQUE,10) to CAJ03003
index on STR(NUMECA,7) to CAJ04003
index on STR(NUMSAL,7) to CAJ05003
index on STR(YEAR(FECH_A),4) + STR(MONTH(FECH_A),2) + STR(DAY(FECH_A),2) to CAJ06003
index on STR(NRO_MOVIMI,7) to CAJ07003
index on STR(CLIENTE,6) + STR(YEAR(FECH_A),4) + STR(MONTH(FECH_A),2) + STR(DAY(FECH_A),2) to CAJ08003
close
use CAJAS009 VIA "DBFCDX"
p(24,"CAJA009")
index on STR(LETRA,2) + STR(NRO_MOVIMI,7) to CAJ01009
index on STR(YEAR(FECHA),4) + STR(MONTH(FECHA),2) + STR(DAY(FECHA),2) + STR(LETRA,2) to CAJ02009
if (file("ASEGUR03.DBF") = .T.)
use ASEGUR03 VIA "DBFCDX"
p(24,"ASEGUR03")
index on STR(BASEGUR,6) to ASE01003
if (file("SINFUER1.DBF") = .T.)
USE SINFUER1 VIA "DBFCDX"
p(26,"SINFUER1")
index on STR(BCOMPA,2) + STR(BPOLIZ,10) to SINFUER1
close
Win_13.Cancela.Caption:="Salir"
set exclusive off
Sale1()
RETURN Nil
/* USE ARCHIVO1 // sin hacer request del cdx ni nada se abrirá como dbfntx
COPY TO ARCHIVO2 VIA "DBFCDX" */
