Perdonen mi ignorancia, pero he bajado la version hmg 2010.11.03, pero tengo varias dudas
1. Que paso con la IDE anterior, ahora esta la hbide no encuentro las opciones para hacer form o botones, etc,?
2. porque se encuentran ahora las librerias de QT de nokia?
3. Me da un error, a la hora de compilar dice que no tengo ningun compilador de c en el path, en donde se configura eso y que compilador recomiendan ustedes y porque?
4. Hay algun manual en español para podernos guiar?
5. Se puede configurar tambien para xharbour y en donde se hace esto?
Espero que nos puedan ayudar a todos los que tenemos estas dudas, gracias por anticipado y esoty feliz que que esto va creciendo.
Byron
Dudas sobre HMG 2010.11.03 no he podido compilar nada.
Re: Dudas sobre HMG 2010.11.03 no he podido compilar nada.
Byron estoy utilizando la misma version y no tengo problemas de compilacion
el ide esta ahora en el \hmg.4\svn\hmgide
las librerias de nokia si mal no recuero estan en \window\system32
al alguna ocasion me paso algo parecido, pero borre todo lo que estaba dentro del directorio svn
y actualice todo por medio del svn y todo quedo bien
Manuales no hay, todo esta en los ejemplos
Espero haber sido de tu ayuda
saludos
saludos
Gracias por tu respuestas, efectivamente estan en el direcotorio que me comentaste, ya lo compile y me genero el ide.exe alrededor de 4 megas, hasta alli todo bien, ahora las opciones del menu ninguna me responde, solamente el file - exit, y de alli nada, alguna opcion que haya que habilitar?
Muchas gracias a todos por su ayuda.
byrpa
byrpa
hola, tambien soy nuevo con esta herramienta, y tengo el mismo problema que birpa, ya compile el ide pero al no funciona ninguno de los botones. Agradezco de antemano y nos puedan guiar para ver si falta de instalar algo adicional o si estamos haciendo mal la compilacion. Saludos
Carlos Britos
La IDE de hmg4 esta en una temprana etapa de creacion, podrias intentar usar la de hmg3.jjzm77 wrote:hola, tambien soy nuevo con esta herramienta, y tengo el mismo problema que birpa, ya compile el ide pero al no funciona ninguno de los botones. Agradezco de antemano y nos puedan guiar para ver si falta de instalar algo adicional o si estamos haciendo mal la compilacion. Saludos
