Dbf to SQL
Posted: Thu Oct 07, 2010 10:53 pm
by rmtarget
Hola amigos: quiero conectar una base de datos que tengo en un sistema que hice con Harbour MG, a SQL server 2005. La idea es ir transfiriendo eventualmente la infomación contenida en la dbf a sql; hay un tutorial, manual o guía que me ayude en ésto ? por donde empiezo ? mil gracias y saludos desde méxico, d.f.
Re: Dbf to SQL
Posted: Fri Oct 08, 2010 1:40 am
Hola Rm:
Tienes una sencilla solucion en el siguiente sitio http://www.sqlservercentral.com/Forums/ ... 148-1.aspx
Espero que te sirva.
PD: puedes seguir usando aplicaciones abiertas para el sistema que estas implementando
migra los datos a http://www.mysql.com/ o/u otro Motor SQL Open Source
Re: Dbf to SQL
Posted: Fri Oct 08, 2010 4:10 am
by jparada
Hola,
En este link tienes todo lo que necesitas (hablando estrictamente de la migración de dbf's a MS SQL Server).
http://www.pinter.com/ShowArticle.aspx?ArtNum=404
Espero esto te ayude en algo, en el sentido que es referente a VFP, PERO al final son dbf's, considero que una vez que tengas tus datos en el server, ya podrás hacer tus pruebas con HMG.
Javier
Re: Dbf to SQL
Posted: Sun Oct 10, 2010 10:06 am
Here we have a HMG converter for DBF to MySQL. It can be used for SQLite too by slightly changing the codes.
http://hmgforum.com/viewtopic.php?p=2556#p2556
