HMG 4 Started
HMG 4 Started
- The new project SourceForge's link:
http://sourceforge.net/projects/hmg/
- To download files:
https://sourceforge.net/projects/hmg/files/
IMPORTANT: UNPACK BINARIES IN ITS DEFAULT LOCATION (C:\HMG.4) OTHERWISE IT WILL NOT WORK.
- If you are a project contributor:
1. Download Tortoise SVN client (http://sourceforge.net/projects/tortoisesvn/).
2. Install according the setup wizard directions.
3. Open Windows explorer.
4. Right click in the C:\HMG.4\SVN folder.
5. Select 'SVN Checkout' (project url is: https://hmg.svn.sourceforge.net/svnroot/hmg).
6. If you change the code of your local copy and want to upload, Right click in the C:\HMG.4\SVN and select SVN Commit...
7. If you want download the changes from the server, Right click in the C:\HMG.4\SVN and select SVN Update.
- To become a contributor you need a SourceForge.net account and must be to be added to the project by the HMG administrators (http://www.hmgforum.com).
I'll publish coding guidelines for contributors soon.
Enjoy!
Re: HMG 4 Started
:( Tengo un error al querer instalar sobre Win7 , esta corrupto algunos de los archivos ?
intente bajar 2 veces el instalador en diferentes ubicaciones en la PC
alguna idea?
Re: HMG 4 Started
danielmaximiliano wrote::( Tengo un error al querer instalar sobre Win7 , esta corrupto algunos de los archivos ?
alguna idea?
Lo subí de nuevo. Ahora está ok.
I've uploaded again. It's ok now.
cdsaenz
Re: HMG 4 Started
Post by cdsaenz »
Yo tuve algun problema tambien pero un gestor de descarga lo solucionó. Me gusto mucho la logica que expusiste para esta nueva etapa del proyecto Roberto, creo que es una excelente decision, felicitaciones y gracias!.
Charly
Argentina, Hobbyist developer, Clipper/Delphi/PHP/Progress
Re: HMG 4 Started
cdsaenz wrote:Yo tuve algun problema tambien pero un gestor de descarga lo solucionó. Me gusto mucho la logica que expusiste para esta nueva etapa del proyecto Roberto, creo que es una excelente decision, felicitaciones y gracias!.
Gracias!
Re: HMG 4 Started
Can't download anything from SF.net :(
May be I should try later
Re: HMG 4 Started
I'm going o the trip this weekend :)
I'll join mondey. Marek
Do not write too many posts ;)
Re: HMG 4 Started
Hurray! I had successfully updated the checkbox control's onchange event. :) Now working on other checkbox properties and events.
Re: HMG 4 Started
rathinagiri wrote:Hurray! I had successfully updated the checkbox control's onchange event. :) Now working on other checkbox properties and events.
And I've successfully updated my local copy with your changes... IT WORKS!!!! :)
Please, note that the OnChange event is already inherited from Control class.
You must add an already inherited property, event or method only when the inherited code is not useful for a specific control (needing another treatment).
Note that changing the (ie) ::bOnChange value once the control was created is not enough. You must establish a new event connection at QT level, so you'll need a structure similar this:
if ::lCreated
* The new value must be 'connected' to the ::oQTObject
* The new value must be handled with class variables only (ie: ::bOnChange)
Re: HMG 4 Started
Roberto Lopez wrote:
if ::lCreated
And this structure allows the 'magic' of creating a new object without need to remember a long list of parameters in the right order, allowing the 'nice oop' demos.
