Page 1 of 2
Implementando con éxito Google Maps
Posted: Tue Aug 03, 2010 4:17 pm
by jreduojeda
Hola a todos.
Estoy haciendo unas pequeñas pruebas de implementar Google Maps por medio de controles ActiveX y hasta ahora va todo muy bien.
De todas maneras sigo probando a ver como se comporta.
Saludos, Esteban.
Traducion:
Hello everyone.
I'm doing some small tests to implement Google Maps via ActiveX controls and so far everything goes well.
Anyway I'm still trying to see how it behaves.
Regards, Stephen.
Re: Implementando con éxito Google Maps
Posted: Tue Aug 03, 2010 5:45 pm
Nice work Stephen.
Tell me about your experiences.
Posted: Tue Aug 03, 2010 8:39 pm
Hola Stephen:
Creo que ya estado en http://googlemap.codeplex.com/
un saludo
Pd: estare mirando tus resultado
Posted: Tue Aug 03, 2010 11:29 pm
by fchirico
Esteban, podrias postear un ejemplo?
Me interesa sobre todo para ver como usas los controles ActiveX.
Qué Minigui estás usando? HMG Official, HMG Extended u ooHG
Muchas gracias!
Stephen, could you post an example?
I am particularly interested to see how you use ActiveX controls.
Phrase do you use? Official HMG, HMG Extended or ooHG.
Thank you very much!
Posted: Wed Aug 04, 2010 12:17 am
by jreduojeda
fchirico wrote:Esteban, podrias postear un ejemplo?
Muchas gracias!
Estoy haciendo pruebas con ooHg.
Mañana trataré de postear un ejemplo.
Comencé partiendo del ejemplo que viene en ooHg. "activexdemo.prg". Por ahora sólamente hice búsqueda de direcciones de Argentina. No intenté buscar otras direcciones de otros países. Sólo sería cuestión de probar, pero supongo que debe de ser muy sencillo.
En realidad lo que hago es un poco de trampa, ya que primeramente me genero un código html y luego lo levanto con el control ActiveX. No sé si es lo mejor, pero funciona. En fín... Mañana posteo el ejemplo.
Google translation
I'm doing tests with ooHG.
Tomorrow I'll try to post an example.
I started referring to the example that comes in ooHG. "Activexdemo.prg." For now I only address lookup Argentina. Did not try to look for other addresses in other countries. Only a matter of taste, but I guess it must be very simple.
Actually I do is a little trick, since I first generated a html code and then get up with the ActiveX control. I do not know if it's better, but it works. Anyway ... Tomorrow I post the example.
Posted: Wed Aug 04, 2010 12:55 pm
by jreduojeda
Hola a todos.
Sigo avanzando ya probando direcciones de varios países.
Saludos, Esteban.
Google Translation
Hello everyone.
I keep trying and moving addresses from various countries.
Regards, Stephen.
Posted: Wed Aug 04, 2010 12:58 pm
Good going. :)
On the way, visit India too. ;)
Posted: Wed Aug 04, 2010 1:07 pm
by jreduojeda
Hola a todos.
Bueno, creo que con las pruebas que hice quedé muy conforme.
Les comento que creé una Lib para hacer más fácil la forma de implementar el uso.
La Lib que creé es GoogleMaps.Lib. Subo el programa con sus respectivos fuentes. Cualquier crítica será bienvenida.
Como comenté antes, las pruebas fueron realizadas con la Librería ooHg, obviamente implementar esto con HMG Official o HMG Extended es cuestión de intentarlo.
Dejo el link de descarga:
Descargar GoogleMap Demo.Zip
Saludos,
Google Translation:
Hello everyone.
Well, I think the evidence that I was very satisfied.
I must remark that I created a Lib for easier ways to implement the use.
The Lib I created is GoogleMaps.Lib. I upload the program with their respective sources. Any criticism is welcome.
As mentioned before, the tests were conducted with the Library ooHG obviously implement this with HMG or HMG Official Extended is a matter of trying.
I put the download link:
Sincerely,
Posted: Wed Aug 04, 2010 1:21 pm
by fchirico
jreduojeda wrote:Hola a todos.
Saludos, ,
Gracias Esteban, esta noche lo miro.
Posted: Wed Aug 04, 2010 8:32 pm
by mol
nice work! thanks for sharing!
