ComboBox OnLostFocus
jparada
Post by jparada »
Hola,
Estoy tratando de hacer algo parecido al ejemplo \hmg\samples\valid.1, quiero decir, usando el "truco" del Valid
y tengo el siguiente código:
DEFINE COMBOBOX tpoArt
	ROW    80
	COL   100
	WIDTH 350
	ITEMS ( aListTpos := ListaTposArts( ) )
	SORT .T.
	DISPLAYEDIT .T.
	ON DISPLAYCHANGE ComboSearchAutoFill( THIS.NAME, THIS.DISPLAYVALUE, THISWINDOW.NAME )
	FONTSIZE 09
	FONTBOLD .T.
	VALID frmAddArticulo.tpoArt.VALUE > 0 MESSAGE "Ingrese una clasificación"
	//VALID !EMPTY( frmAddArticulo.tpoArt.DISPLAYVALUE ) MESSAGE "Ingrese una clasificación"
END COMBOBOX
Solo que no se hace la validación, es decir puedo salir de control combo y no se hace la validación, no sé, si estoy pasando mal la expresión a validar, como pueden ver con ninguna de las dos expresiones en el ejemplo, se hace la validación.
Alguna idea acerca de cómo debería de hacer correctamente la expresión a validar?.
Gracias
Re: ComboBox OnLostFocus
Hola jparada
Mirate este Post haber si te puede servir
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t=1243
Un Saludo
Mustafa ;)
jparada
Post by jparada »
Hola Mustafa,
Gracias por contestar, y gracias por tu disponibilidad siempre.
Al parecer echando mano de la información del link, más algo de "suerte", he logrado el objetivo.
Gracias
jparada
Post by jparada »
Hola Mustafa,
Por favor revisa este pequeño ejemplo, y te pregunto:
Por qué, sí la validación no se cumple, no te permite dar click en el boton Salir, pero, sí es posible cerrar la ventana con el boton cerrar de la ventana.
Y como poder habilitar que el usuario pueda abandonar la validación-ventana también dando click al boton salir.
Has hecho algo de esto?.
Gracias
test.zip
(596 Bytes) Downloaded 314 times
Hola jparada
Bueno no he podido solucionar el tema
del Botón Salir te mando un zip "New_Test.prg"
Se te fijas en el nuevo prg si no se pone alguna de las
letras autorizadas "SNFGH" tanto si le das al Enter o al Tab
no se puede pasar al segundo TEXTBOX
Si le pones alguna letra diferente y le das al Boton salir
un segundo se queda sin actuar pero veras que rapidamente
retorna la Letra por defecto "N" y entonces si puedes Salir
ya se que no es la solución correcta pero ..... ?
Si te fijas en el Post que te indique , la rutina original es de
srvet_claudio el Dr. Claudio
Si descargas mi programa dBu_ML.zip veras la rutina en
el Prg ---> Create.prg http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=15&t=1244
Mira de Abrir un Post a la ateción del Dr.Claudio
haber si puede solucionar el tema
Un saludo
New_Test.zip
(698.62 KiB) Downloaded 313 times
jparada
Post by jparada »
Hola Mustafa,
Gracias por contestar, voy a seguir indagando un poco más acerca de este tema.
Gracias
