Consulta sobre resolución de pantalla.
jreduojeda
DBs Used: DBF, MySql
AutoAdjust controls by window resizing
Post by jreduojeda »
Hola a todos.
Necesito saber si se puede hacer algo para que ventanas que tienen una resolución superior a la que está usando la PC en ese momento se puedan ver completas.
Habitualmente creo las ventanas en una resolución de 1024 x 768, pero aun quedan algunos monitores por ahi dando vueltas con resolución de 800 x 600, la pregunta es. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Se podrá poner un Scroll horizontal y vertical para poder por lo menos de esta forma ver las ventanas?
Cualquier ayuda es bienvenida.
Desde ya muchas gracias.
Saludos, Esteban.
Hello everyone.
I need to know if you can do something for windows that have a higher resolution than you are using the PC at that time to see complete.
Usually I think the windows in a resolution of 1024 x 768, but there are still some monitors out there walking around with resolution of 800 x 600, the question is. What can you do about it? Will it be possible to put a horizontal and vertical Scroll to at least see the windows this way?
Any help is welcome.
From already thank you very much.
Regards, Stephen.
Ojeda, Esteban Eduardo.
ooHg - Minigui - QAC
FiveWin - PellesC - Clipper
ADS Server - MySql - DBF/CDX
FastReport
Re: Consulta sobre resolución de pantalla.
I come across this problem many times.
I try to compact my main window into 800 x 600. Only if I am sure about the client's screen resolution more than this, I use 1024 x 768. For our office systems I created 1280 x 1024 resolution windows, since we have 17" 4:3 LCD monitors.
Hola Esteban
No se si lo que tu quieres es lo que hace
SET AUTOADJUST ON que solo existe en MINIGUI-EXTENDED y ooHG
en HMG me da error el ejemplo que te adjunto ,
Creo que no tenemos esta sentencia de "SET AUTOADJUST ON /OFF"
si le das en la Ventana Maximizar veras que todas las formas
que estan dentro de la Ventana se agrandan proporcionalmente
a la Ventana
*------------------------ Google -----------------------------*
Hi Stephen
Not if what you want is what makes
SET AUTOADJUST ON that only exists in and ooHG MiniGUI-EXTENDED
HMG gives me error in the example you attached
I do not think we have this sentence " SET AUTOADJUST ON /OFF"
if you give him in window
Really maximize all forms that are within the window
become larger in proportion to the Window
AutoajustMinigui.zip
(561.71 KiB) Downloaded 660 times
jreduojeda
Hola...
Acabo de ver el ejemplo.
Realmente interesante está. Estaría bueno poder incorporar esto a HMG y a ooHg.
Saludos, Esteban.
FastReport
As per I rembember, our friend Alex, created an app with HMG which has features like AUTOADJUST ON in other sofware tools. :)
But, problem is that I can't find it right now :(
Alex, do you have a copy of this app?
Thanks in advance :)
sudip wrote:As per I rembember, our friend Alex, created an app with HMG which has features like AUTOADJUST ON in other sofware tools. :)
it's here
Hello Esgici,
Thanks a lot :)
It's like finding a lost jewel :)
Alex Gustow
Post by Alex Gustow »
Hi, boys! I'm little busy now - so I mainly read your posts (and write by myself not very often as you can see).
Yes, I use this "auto-zoom" technique constantly in my apps. It need a liitle more hand-work, but I'm sure that user will see on screen "the same picture" on all screen resolutions.
Only one "bad news" (maybe it will be more): IMAGES... (quality of image is worth if displaying sizes isn't equal to image sizes) (and I can't to solve that problem yet)
Steed
Post by Steed »
Hi, All
I Adapted, almost, the Hmg_ext autoajust sample to Hmg, enjoy.
Ed
Hmg_autoajust.zip
(1.95 KiB) Downloaded 630 times
Hi Ed,
Great work :)
Thanks a lot for sharing :)
