memoedit() o dbedit() ver en pantalla
Hola: Como puedo visualizar un campo memo en una pantalla usando el comando memoedit() o dbedit() ? quiero hacer una consulta rapida en pantalla de la informacion que contiene un campo memo de una base de datos que tengo. De antemano gracias y saludos (méxico, df)
De antemano muchas gracias y saludos !!
Atte.
Rene Mtz. (méxico city)
Atte.
Re: memoedit() o dbedit() ver en pantalla
Hola,
A ver si es lo que necesitas, asumiendo que estas trabajando con Ventanas (ambiente Windows)
Javier
DEFINE EDITBOX nombrecontrol
ROW 10
COL 10
WIDTH 400
HEIGHT 400
VALUE Tabla->campo_memo
END EDITBOX
Javier
Javier: muchas gracias, ya lo intente como me indicas, solo que al mostrarse el campo memo, éste aparece vacío (y sí tiene información) ya trate con FIELD y con VALUE, pero en ambos casos no me muestra lo que contiene el campo memo...que puede ser ? saludos
Atte.
Atte.
Javier: ya se resolvio !!!.......de nuevo mil gracias y saludos (no lo tenia como DEFINE.....END)
Atte.
Atte.
- mustafa
Hola amigo : rmtarget
Aqui te mando un Sample de como puedes ver el Campo Memo
pero de toda la Base de Datos
Un Saludo Mustafa
Un Saludo Mustafa
- Samples.zip
- (891.11 KiB) Downloaded 561 times
Hola Mustafamustafa wrote:Hola amigo : rmtarget
Un Saludo Mustafa
Thanks to your very useful (as always) sample
Only problem is "word wrapping"
You had (probably) manually added some CRLFs in memo field contents
You know, this precaution will be meaningless when changed EDITBOX size
Unfortunately, we haven't any solution other than wish a "word wrap" option will add to EDITBOX, I thing.
