Problemas con Grid
Mario Mansilla
Problemas con Grid
Hola :
Tengo problemas con el comportamiento del control grid
Quiero reemplazar el control browse por el grid pero se me presentan 2 inconvenientes :
1 - ¿como puedo hacer usando el ide para que aparezca la barra de scroll vertical?
2 - generalmente uso el control browse ya que solo muestro la base de datos y edito en un form aparte , pero con el control grid no puedo mostrar la barra horizontal completa , solo campo or campo . ¿Es posible realizar esto?
Uso Hmg 30.34 siempre con ide y Win Xp Sp2
Saludos .
Mario Mansilla
Hello
I have problems with the behavior of grid control
I want to replace the control browse for the control grid but I have two drawbacks:
1 - Do as I can do using the IDE to display the vertical scroll bar?
2 - I generally use the browse control because only show the database and edit in a separate form, but with the grid control I can not display the full horizontal bar, single field or field. Is it possible to do this?
Saludos .
Mario Mansilla
Hello
- gridtest.rar
- (585.03 KiB) Downloaded 1136 times
- HMG Founder
Re: Problemas con Grid
Horizontal and vertical scrollbars are automatic in Grid. They are shown when required.Mario Mansilla wrote: 1 - Do as I can do using the IDE to display the vertical scroll bar?
I do not understand this one. Could be you so kind to explain in a different way?Mario Mansilla wrote: 2 - I generally use the browse control because only show the database and edit in a separate form, but with the grid control I can not display the full horizontal bar, single field or field. Is it possible to do this?
TIA.
Mario Mansilla
Hola Roberto :
Necesito verlo asi .
Saludos .
Mario Mansilla
I need see
Saludos .
Mario Mansilla
I need see
- Grid_Test.JPG (30.36 KiB) Viewed 27849 times
- HMG Founder
La barra de desplazamiento vertical aparecerá cuando tengas más filas de las que puede mostrar Grid.Mario Mansilla wrote:Hola Roberto :
Saludos .
Mario Mansilla
I need see
Para que no aparezca la barra de desplazamiento horizontal (que también es automática) el ancho total de las columnas debe ser menor al ancho del Grid.
The vertical scroll bar will appear when you have more rows than Grid can display.
To hide horizontal scroll bar (which is also automatic) the total width of the columns must be less than the width of the Grid.
Mario Mansilla
Hola Roberto :
Quizas no me expreso bien , pero ahora en la figura te muestro como quiero que se vea la barra horizontal , en el control grid solo veo en azul el campo a editar y los demas en gris claro .
Hola Roberto:
Maybe not express myself well, but now the figure I show you how I want to display the horizontal bar in the grid control only see blue editing field and the other in gray.
Hola Roberto:
- Grid_Test_1.JPG (30.97 KiB) Viewed 27841 times
- HMG Founder
Ok. I've understood now.Mario Mansilla wrote:Hola Roberto :
Hola Roberto:
Data-bound Grid, at the moment allows cell navigation only, so it's not possible show the entire row in blue, but you could change the default gray. The value is in h_grid.prg.
Mario Mansilla
Ok Roberto , si el control grid solo por el momento funciona de esta manera , para no modificar el prg prefiero seguir con el viejo y querido control browse hasta que esto sea contemplado en el control grid , ya que como muestro en el ejemplo nunca edito en las celdas , siempre lo hago en controles separados ya sea en el mismo form o bien en otro separado a tal efecto .
Saludos cordiales y muchas gracias por tu continuo esfuerzo .
Mario Mansilla
Ok Roberto, if the grid control at the moment only works this way, not to modify the prg prefer to continue with the good old browse control until this is provided in the grid control, since, as shown in the example will never edit in cells, always do in either separate controls in the same form or in another separate to that effect.
Best Regards and thank you very much for your continued effort.
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Mario Mansilla
- HMG Founder
I'm not thinking on change that.Mario Mansilla wrote:Ok Roberto , si el control grid solo por el momento funciona de esta manera , para no modificar el prg prefiero seguir con el viejo y querido control browse hasta que esto sea contemplado en el control grid , ya que como muestro en el ejemplo nunca edito en las celdas , siempre lo hago en controles separados ya sea en el mismo form o bien en otro separado a tal efecto .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
This is the reason because the current cell is highlighted and the rest of the row too.
So, if you do not like the light gray I've used as default for current row, you can change to look exactly the same as the current cell, changing its color from h_init.prg (lines #620 to 624):
* _HMG_SYSDATA [ 348 ] -> Grid Selected Row ForeColor (by cell navigation)
* _HMG_SYSDATA [ 349 ] -> Grid Selected Row BackColor (by cell navigation)
* _HMG_SYSDATA [ 350 ] -> Grid Selected Cell ForeColor (by cell navigation)
* _HMG_SYSDATA [ 351 ] -> Grid Selected Cell BackColor (by cell navigation)
Mario Mansilla
Roberto : hice estos cambios y ahora si se la barra del control grid igual que el control browse .
Roberto: I made these changes and now when the control bar like the control grid browse.
Saludos y muchas gracias .
Mario Mansilla
_HMG_SYSDATA [ 348 ] := { GetRed ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHTTEXT) ) , GetGreen ( GetSysColor ( COLOR_HIGHLIGHTTEXT) ) , GetBlue ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHTTEXT) ) }
_HMG_SYSDATA [ 349 ] := { GetRed ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHT) ) , GetGreen ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHT ) ) , GetBlue ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHT) ) }
_HMG_SYSDATA [ 350 ] := { GetRed ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHTTEXT) ) , GetGreen ( GetSysColor ( COLOR_HIGHLIGHTTEXT) ) , GetBlue ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHTTEXT) ) }
_HMG_SYSDATA [ 351 ] := { GetRed ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHT) ) , GetGreen ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHT ) ) , GetBlue ( GetSysColor (COLOR_HIGHLIGHT) ) }
Mario Mansilla
