Hola a Todos:
mi pregunta es si hay algo para manejar un registro completo en HMG similar a SCATTER/GATHER de Visual Foxpro.
esto es asi.
me posiciono sobre el registro y lo levanto mediante
Scatter MEMVAR
y despues de modificar todos esos datos guardo esos datos mediante
GATHER MEMVAR
dejo un link donde hay una explicacion mejor
http://www.mygnet.net/articulos/foxpro/ ... rios_i.349
Gracias DaNiElMaXiMiLiAnO
Similar SCATTER/GATHER en HMG
Re: Similar SCATTER/GATHER en HMG
Me olvide pasar otro link con respecto a mi consulta
http://support.microsoft.com/kb/550158/es
- dhaine_adp
Hi Daniel,
I don't exactly get what you are saying but if you are looking for a similar function of VF scatter() and gather() I think that there is none. However you can easily make one for you. Here is the one that I am using similar to scatter and gather. However to differentiate it from Visual Foxpro the function names is Fld2Var() and Var2Fld().
Fld2Var() is similar to scatter()
Var2Fld() is similar to gather()
You can rename the function to scatter and gather respectively if you wish. It is a clipper code that I wrote when Clipper 5 is released. Since then I never rewrote those functions and works fine with Harbour and even with HMG.
Here is the codes:
Spanish by Google:
No exactamente conseguir lo que usted está diciendo, pero si usted está buscando una función similar de dispersión VF () y recoger () Creo que no hay ninguno. Sin embargo usted puede hacer fácilmente una para usted. Aquí es el que estoy usando similar a la dispersión y recopilar. Sin embargo, para diferenciarla de Visual FoxPro los nombres de función es Fld2Var () y Var2Fld ().
Fld2Var () es similar a la scatter()
Var2Fld () es similar a gather()
Puede cambiar el nombre de la función de dispersión y se reúnen, respectivamente, si así lo desea. Es un código de clipper que escribí cuando Clipper 5 es puesto en libertad. Desde entonces nunca volvió a escribir esas funciones y funciona bien con el puerto e incluso con HMG.
Here is a pseudo sample of how you can use those two functions:
Danny
Here is the codes:
Spanish by Google:
function FLD2VAR
PARAMETERS NewRec, aValidFlds
LOCAL RecMark := RECNO(),;
Kounter := 1,;
aFldValues := ARRAY(FCOUNT())
IF NewRec == TRUE
DBGOBOTTOM()
DBSKIP()
IF VALTYPE(aValidFlds) = "U"
AEVAL(aFldValues,{ || aFldValues[Kounter++] := FIELDGET(Kounter)})
FOR Kounter = 1 TO LEN(aValidFlds)
aFldValues[aValidFlds[Kounter]] := FIELDGET(aValidFlds[Kounter])
IF RecMark > 0
DBGOTO(RecMark)
RELEASE ALL EXCEPT aFldValues
RETURN aFldValues
function VAR2FLD
PARAMETERS EditVars, aValidFlds
LOCAL tBuffer := "",;
Kounter := 1
AEVAL(EditVars,{ | tBuffer | FIELDPUT(Kounter++,tBuffer)})
FIELDPUT(aValidFlds[Kounter],EditVars[aValidFlds[Kounter]])
RELEASE ALL
#define BlankRecord .T.
#define CurrentRecord .F.
function Main()
local aThisFields_
use sample alias SAMPLE new
go top
aThisFields_ := Fld2Var(BlankRecord) // retrieve a copy of blank fields to array
aThisFields_ := Fld2Var(CurrentRecord) // retieve a copy of current record to array
aThisFields_ := Fld2Var(CurrentRecord, { 1, 3, 6, 22 } ) // retrieve selected columns in the current record position
do your desired record editing
and then save the changes made
Var2Fld( aThisFields_ )
SAMPLE->( dbclosearea() )
return
Danny
Danny
Manila, Philippines
Danny
Manila, Philippines
Gracias danny, esta noche seguire tu consejo
un abrazo
un abrazo
Neat and simple Danny. Nice.
