How to recover the value of a control
jparada
Post by jparada »
Of these two ways of recovering the value of a control:
cValue := GetProperty ("frmMain", "name_control", "VALUE")
cValue := frmMain.name_control.VALUE
What is the difference, and in what context is "better" to use each of these.
Thanks.
Best Regards
Javier
Re: How to recover the value of a control
jparada wrote:Hi,
Hola Javier
The difference is only on style; first is "procedural" and second is "semi-oop" syntax.
So "better" is which you like :)
jparada
Post by jparada »
Merhaba Esgici,
Ahhh, thanks for the clarification and the "tip."
Saygılar
Best Regards
Javier
Hola Javier,
jparada wrote: cValue := GetProperty ("frmMain", "name_control", "VALUE")
Hasta donde yo se no existen diferencias en cuanto a performance, la ultima forma es la mas convencional de usar pero no te permite usar macro sustitución, ej, si compilas esto de va dar error:
WinName := "frmMain"
cValue := &WinName.name_control.VALUE
Sin embargo esto funciona:
cValue := GetProperty (WinName, "name_control", "VALUE")
Yo utilizo GetProperty y SetProperty cuando creo en tiempo de ejecución algún control o ventana.
Por ejemplo, esto crea 10 label en la ventana Form_1 y les asigna un valor:
#include "minigui.ch"
DEFINE WINDOW Form_1;
		WIDTH 600 HEIGHT 500 ;
		MAIN
        y=100
        x = 100
        FOR n = 1 TO 10
            Nombre := "Label_"+alltrim(str(n))
            @ y ,x LABEL &nombre OF Form_1
            y = y + 30
        FOR n = 1 TO 10
            SetProperty ("Form_1", Nombre , "VALUE", "Javier "+alltrim(str(n)))
CENTER WINDOW Form_1
ACTIVATE WINDOW Form_1
Espero haber podido ayudarte.
Saludos,
Claudio Soto.
Hola Javier,
en el post anterior me olvide de mencionar que GetProperty y SetProperty se complementan con DoMethod.
Ej.
Form_1.Label_5.Show
es equivalente a:
DoMethod ("Form_1", "Label_5" , "Show")
Al ejemplo que te postee anteriormente agrégale este menu:
DEFINE MAIN MENU
           DEFINE POPUP "Ver"
                  ITEM  "Ver Label 5"         ACTION DoMethod ("Form_1", "Label_5" , "Show")
                  ITEM  "Esconder Label 5" ACTION DoMethod ("Form_1", "Label_5" , "Hide")
           END POPUP
END MENU
Saludos,
Claudio Soto
In some cases, especially when you call one window from few others and you want to depend some controls from parent window, the procedure syntax is clear and easy.
jparada
Post by jparada »
Thank you all for your responses.
Now I understand better.
Best Regards
Javier
