Grid Color ?
Grid Color ?
Grid Color?
Hi, a silly question
I'm doing some tests with the Grid and so far not
I've used and I took the example Grid.25 and I have added to code
font colors Fund Bills and does not come out and see that satisfactory
Browse by contrast with the color if I get to substantive and Letters.
Code: Sample Grid.25 hmg.3.0.24
USE TEST SHARED
INDEX ON CODE TO CODE
@ 10,10 GRID Grid_1 ;
WIDTH 770 ;
HEIGHT 440 ;
Font 'Arial' ; // <------------ Added
Size 9 ; // <------------ Added
BOLD ; // <------------ Added
Italic ; // <------------ Added
BACKCOLOR {255,255,211} ; // <------------ Added
FONTCOLOR {000,000,107} ; // <----------- Added
HEADERS {'Column 1','Column 2','Column 3','Column 4','Column 5','Column 6'} ;
WIDTHS {140,140,140,100,100,100};
EDIT ;
VALUE { 1 , 1 } ;
COLUMNCONTROLS { aCtrl_1 , aCtrl_2 , aCtrl_3 , aCtrl_4 , aCtrl_5 , aCtrl_6 } ;
ROWSOURCE "Test" ;
COLUMNFIELDS { 'Code' , 'First' , 'Last' , 'Birth' , 'Married' , 'Bio' } ;
ALLOWAPPEND ;
ALLOWDELETE
Greetings
Grid Color ?
Hola , una pregunta tonta
Estoy haciendo algunas pruebas, con el Grid ya que hasta ahora no lo
he usado y he cogido el ejemplo Grid.25 y le he añadido al codigo
fuente colores de Letras y de Fondo y veo que no sale satisfactorio
en cambio con el Browse si que consigo dar color de fondo y de Letras.
Codigo: Sample Grid.25 hmg.3.0.24
USE TEST SHARED
WIDTH 770 ;
HEIGHT 440 ;
Font 'Arial' ; // <------------ Añadido
Size 9 ; // <------------ Añadido
BOLD ; // <------------ Añadido
Italic ; // <------------ Añadido
BACKCOLOR {255,255,211} ; // <------------ Añadido
FONTCOLOR {000,000,107} ; // <----------- Añadido
EDIT ;
VALUE { 1 , 1 } ;
ROWSOURCE "Test" ;
ALLOWAPPEND ;
ALLOWDELETE
Un saludo
Mustafa :?:
Re: Grid Color ?
Hola Mustafa,
probé el mismo ejemplo GRID.25 con HMG 3.0.27 y tampoco funciono:
mustafa wrote: BACKCOLOR {255,255,211} ; // <------------ Added
La única solución que encontré fue cambiarlos por:
DYNAMICFORECOLOR { fcolor, fcolor, fcolor, fcolor, fcolor, fcolor};
DYNAMICBACKCOLOR { bColor , bColor, bColor, bColor, bColor, bColor};
donde:
fcolor := {||{000,000,107}}
bcolor := {||{255,255,211}}
No es lo ideal porque DYNAMICFORECOLOR y DYNAMICBACKCOLOR son para evaluar el dato de cada celda y poder mostrarlo con un color diferente según corresponda.
Proba cambiar bcolor por:
bcolor := { || if (This.CellRowIndex/2 = int (This.CellRowIndex/2) , {128,128,128} , {192,192,192} ) }
Saludos,
Claudio Soto
Re: Grid Color ?
Hola amigo Claudio como estas ?
Bueno no es la solución ideal pero puede pasar.
Para que quede el fondo Color Amarillo he repetido el color
dos veces y asi parece un fondo.
este es el Código.
bcolor := { || if (This.CellRowIndex/2 = int (This.CellRowIndex/2) , {255,255,211} , {255,255,211} ) }
USE TEST SHARED
WIDTH 770 ;
HEIGHT 440 ;
Font 'Arial' ;
Size 9 ;
BOLD ;
Italic ;
EDIT ;
VALUE { 1 , 1 } ;
ROWSOURCE "Test" ;
ALLOWAPPEND ;
ALLOWDELETE ;
Gracias amigo por tu respuesta
Un abrazo
Mustafa ;)
Re: Grid Color ?
Hola Mustafa,
yo por suerte estoy bien, estuve medio alejado estos días del foro por motivos profesionales que a veces me
absorben mucho.
Si vas a usar siempre el mismo color, el primer código que te postee es mas sencillo:
La otra forma que te postee era únicamente para que vieras como funciona el cambio de color en forma dinámica.
Esperando que te encuentres bien,
un abrazo.
Claudio Soto.
Re: Grid Color ?
mustafa wrote:Grid Color?
It's a bug / Es un bug!
I'll work on it / Trabajaré en él.
Gracias por reportarlo / Thanks for reporting.
