Problemas refresh en Grid
claudiotedesco
Post by claudiotedesco »
Hola gente
Mi problema es que tengo un grid donde pude un "check" para ver los registros elimiados.
Cuando le pongo que los vea se actualiza bien , en caso que no quiero que se vean no refresca el Grid.
Adjunto el ejemplo que se encuentra en el boton bases de datos.
Gracias
Claudio
ej1.rar
(657.37 KiB) Downloaded 529 times
claudiotedesco
Re: Problemas refresh en Grid
Hola alguien pudo probar dicho ejemplo?
Les agradezco la ayuda
claudiotedesco wrote:Hola gente
Gracias
Claudio
Hol Claudio
Did you checked your SET DELETED is ON or OFF ?
As far as I know default value is OFF and in this case deleted record(s) are visible.
Gracias
Claudio
I've got an error attempting to open your sample / Obtuve un error al intentar abrir el archivo:
! C:\Users\roberto\AppData\Local\Temp\ej1.rar: Unexpected end of archive
Could you be so kind to post it again? / Podrían enviarlo nuevamente?
Gracias/TIA.
Gracias
Claudio
Gracias/TIA.
I've downloaded again and I've was able to unpack the sample / Lo descargué nuevamente y pude extraerlo sin problemas..
I'll check it ASAP / Lo revisaré cuanto antes.
Thanks for reporting / Gracias por el reporte.
claudiotedesco
Hola Roberto
te queria comentar que descargue la version 30.0.29 y compile el ejemplo que contenia el error y ahora funciona correctamente.
Gracias
Claudio
claudiotedesco wrote:Hola Roberto
Gracias
Claudio
Ok.
Gracias.
