GRID control
t57042
GRID control
Post by t57042 »
Is it possible to determine the fields to diplay at runtime in a gridcontrol?
fchirico
Re: GRID control
Post by fchirico »
t57042 wrote:Is it possible to determine the fields to diplay at runtime in a gridcontrol?
SPANISH:
Sí, ya que al GRID le puedes indicar el nombre del array sin que sea necesario pasarle el array definido en el tiempo de diseño.
Por lo tanto tienes por lo menos dos formas:
a) [ ITEMS <acItems> ]
Puedes llenar acItems en el momento que tu quieras, por ejemplo ON INIT
b) [ COLUMNFIELDS <acColumnFields> ]
Estas columnas (acColumnFields) tienen su origen desde la DBF que indiques en [ ROWSOURCE <cRowSource>]
ENGLISH:
Yes, because the GRID you can indicate the name of the array without having to pass the array defined in design time.
Therefore you have at least two ways:
a) [<acItems> ITEMS]
Please fill acItems when you want, for example ON INIT
b) [COLUMNFIELDS <acColumnFields>]
These columns (acColumnFields) originate from the DBF to indicate in [ROWSOURCE <cRowSource>]
Saludos, Fernando Chirico.
t57042
Re: GRID control
Post by t57042 »
Hay un ejemplo en los samples?
Re: GRID control
Had you seen the samples from c:\hmg\samples\
t57042
Re: GRID control
Post by t57042 »
Indeed, and I don't find any example where the colums are determined after vreation of the grid.
Re: GRID control
Aparentemente los campos de los grid con base de datos ( COLUMNFIELDS y otros) solo se pueden especificar en tiempo de diseño no en tiempo de ejecución.
Una forma que se me ocurrió fue cada vez que necesites cambiar los campos en la visualizacion del grid, este se destruya (ventana.grid_1.release) y se vuelva a crear con los campos que necesites visualizar en ese momento. Si bien esto funciona tiene el inconveniente que con bases de datos muy grandes tal vez la rutina de revisualización puede quedar algo lento.
A continuación te dejo un ejemplo que modifique de \SAMPLES\GRID.25 de HMG 3.0.26
* MiniGUI Virtual Grid Demo
* (c) 2009 Roberto Lopez
Local aValue := { Nil , Nil }
	* Grid Column Controls Definitions
	aCtrl_1 := {'TEXTBOX','NUMERIC','9999999999'}
	aCtrl_2 := {'TEXTBOX','CHARACTER'}
	aCtrl_3 := {'TEXTBOX','CHARACTER'}
	aCtrl_4 := {'DATEPICKER','UPDOWN'}
	aCtrl_5 := { 'CHECKBOX' , 'Yes' , 'No' }
	aCtrl_6 := { 'EDITBOX' }
mat_HEADERS_todos         :={'Column 1','Column 2','Column 3','Column 4','Column 5','Column 6'}
mat_WIDTHS_todos          :={140,140,140,100,100,100}
mat_COLUMNCONTROLS_todos  :={ aCtrl_1 , aCtrl_2 , aCtrl_3 , aCtrl_4 , aCtrl_5 , aCtrl_6 }
mat_COLUMNFIELDS_todos    :={ 'Code' ,  'First' , 'Last' ,  'Birth' , 'Married' , 'Bio' }
mat_HEADERS         := mat_HEADERS_todos
mat_WIDTHS          := mat_WIDTHS_todos
mat_COLUMNCONTROLS  := mat_COLUMNCONTROLS_todos
mat_COLUMNFIELDS    := mat_COLUMNFIELDS_todos
	DEFINE WINDOW Form_1 ;
		WIDTH 800 ;
		HEIGHT 510 ;
		TITLE 'Hello World!' ;
		MAIN
		DEFINE MAIN MENU
			POPUP 'File'
				ITEM 'Pack'					ACTION Pack()
				ITEM 'Append (Alt+A)'				ACTION Form_1.Grid_1.Append
				ITEM 'Set RecNo'				ACTION Form_1.Grid_1.RecNo := val(InputBox('',''))
				ITEM 'Get RecNo'				ACTION MsgInfo( Str(Form_1.Grid_1.RecNo) )
				ITEM 'Delete (Alt+D)'				ACTION Form_1.Grid_1.Delete
				ITEM 'Recall (Alt+R)'				ACTION Form_1.Grid_1.Recall
				ITEM 'Get Value'				ACTION ( aValue := Form_1.Grid_1.Value , MsgInfo( Str( aValue [1] ) + ' , ' + Str( aValue [2] ) ) )
				ITEM 'Set Value'				ACTION ( aValue [ 1 ] :=  val(InputBox('New Row','Selected Cell (Value)')) , aValue [ 2 ] :=  val(InputBox('New Col','Selected Cell (Value)')) , Form_1.Grid_1.Value := { aValue [ 1 ] , aValue [ 2 ] } )
				ITEM 'Save Pending Changes (Alt+S)'		ACTION Form_1.Grid_1.Save
				ITEM 'Clear Changes Buffer (Undo) (ALt+U)'	ACTION Form_1.Grid_1.ClearBuffer
			END POPUP
			POPUP 'FIELDS'
			    ITEM 'Ver Todos'            ACTION cambiar_field (1)
			    ITEM 'Ver FIELDS 1, 2 y 3'  ACTION cambiar_field (2)
			    ITEM 'Ver FIELDS 4, 5 y 6'  ACTION cambiar_field (3)
			END POPUP
		END MENU
		USE TEST // SHARED
		INDEX ON CODE TO CODE
		*PACK
		GO TOP
		@ 10,10 GRID Grid_1 ;
			WIDTH 770 ;
			HEIGHT 440 ;
			HEADERS mat_HEADERS;
			WIDTHS  mat_WIDTHS;
			EDIT ;
			VALUE { 1 , 1 } ;
			COLUMNCONTROLS mat_COLUMNCONTROLS;
			ROWSOURCE "Test" ;
			COLUMNFIELDS mat_COLUMNFIELDS;
			ALLOWAPPEND ;
			ALLOWDELETE
	CENTER WINDOW Form_1
	ACTIVATE WINDOW Form_1
Function pack
	pack
	Form_1.Grid_1.Refresh
procedure cambiar_field (n)
   mat_HEADERS         := {}
   mat_WIDTHS          := {}
   mat_COLUMNCONTROLS  := {}
   mat_COLUMNFIELDS    := {}
   do case
      case n = 1
      case n = 2
           for i = 1 to 3
               aadd (mat_HEADERS, mat_HEADERS_todos [i])
               aadd (mat_WIDTHS,  mat_WIDTHS_todos [i])
               aadd (mat_COLUMNCONTROLS, mat_COLUMNCONTROLS_todos [i])
               aadd (mat_COLUMNFIELDS, mat_COLUMNFIELDS_todos[i])
           next
      case n = 3
           for i = 4 to 6
           next
    endcase
    reg := 1
    IF IsControlDefined ( Grid_1 , Form_1 )
        reg := Form_1.Grid_1.recno
        Form_1.Grid_1.Release
    @ 10,10 GRID Grid_1 OF Form_1;
			WIDTH 770 ;
			HEIGHT 440 ;
			WIDTHS  mat_WIDTHS;
			EDIT ;
			VALUE { reg , 1 } ;
			ROWSOURCE "Test" ;
			ALLOWAPPEND ;
			ALLOWDELETE
return
Un saludo cordial,
Claudio Soto
t57042
Re: GRID control
Post by t57042 »
Muchas gracias
GRID control
srvet_claudio wrote:Aparentemente los campos de los grid con base de datos ( COLUMNFIELDS y otros) solo se pueden especificar en tiempo de diseño no en tiempo de ejecución.
Fantástico, esta alternativa me ayudó mucho. Muchas gracias Dr. Claudio !
--- Translated to English:
Great alternative solution, this really helped me much. Thank you very much, Dr. Claudio !
Leopoldo Blancas
Re: GRID control
Post by Leopoldo Blancas »
Excelente Dr. Claudio.... Muy bien....
Polo
