Hola, tengo un problema, y es que cuando genero el archivo CSB1980 para llevar al baco, creo un archivo informe TXT, ahora viene la pregunta, ¿hay alguna forma de imprimir un archivo?
Gracias amigos
Imprimir archivo texto
- HMG Founder
Re: Imprimir archivo texto
No directamente, pero pofrías recorrer el archivo con un bucle del tipo 'For l := 1 To mlcount(cArchivo)', obtener cada línea con 'memoline' y enviarla directamente a la impresora con @...PRINT.JALMAG wrote:Hola, tengo un problema, y es que cuando genero el archivo CSB1980 para llevar al baco, creo un archivo informe TXT, ahora viene la pregunta, ¿hay alguna forma de imprimir un archivo?
Gracias amigos
Roberto Lopez wrote:No directamente, pero pofrías recorrer el archivo con un bucle del tipo 'For l := 1 To mlcount(cArchivo)', obtener cada línea con 'memoline' y enviarla directamente a la impresora con @...PRINT.JALMAG wrote:Hola, tengo un problema, y es que cuando genero el archivo CSB1980 para llevar al baco, creo un archivo informe TXT, ahora viene la pregunta, ¿hay alguna forma de imprimir un archivo?
Gracias amigos
Es decir, a la vieja usanza clipper.
Muchas gracias Roberto.
