ejemplo de un HPJ con la nueva version
joposadas
Post by joposadas »
Roberto ,
Antes que nada gracias por el trabajo que has haces con HMG me ha facilitado mucho las cosas y he podido aprender otra mas.
Tengo una sugerencia, siempre que veo los ejemplo nunca he visto un archivo HPJ es decir un archivo de proyecto y la forma de compilar varios PRG, para mi muy personal vista, creo que seria bueno tener un ejemplo asi, y de esa forma guiarme .
De antemano gracias por leer mi sugerencia
Jorge Posadas
Guadalajara, Jal.
M é x i c o.
Re: ejemplo de un HPJ con la nueva version
joposadas wrote:Roberto ,
Jorge Posadas
Guadalajara, Jal.
M é x i c o.
Los archivos .hpj ya no son válidos en HMG 3.0.
El nuevo formato es .hbp + .hbc disponible en todos los ejemplos.
Hola joposadas
Si quieres compilar varios PRG's ,con el Build.bat
con ficheros creados porti sin el IDE
tienes que poner en el Primero.Prg
FUNCTION MAIN()
SET PROCEDURE TO Segundo
SET PROCEDURE TO Tercero
DEFINE WINDOW Form_1X ;
etc.etc.
y en los Prg segundarios ejemplo
Segundo.Prg
PROCEDURE Segundo()
etc.etc.
lo mismo con el Tercero.prg
Una vez los tengas todos los Prg's terminados
pones Build Primero [intro] y se enlazaran todos
los Prg's para hacerse el EXE
Un saludo
joposadas
Post by joposadas »
Entendido gracias, seguiré ccon la intencion de crear mi proyecto con esta version e ir cambiando de la vcersion HMG294 a esta ultima para estar actualizado.
Gracias de nueva cuenta.
JALMAG
DBs Used: DBF, MariaDB
Post by JALMAG »
joposadas wrote:Entendido gracias, seguiré ccon la intencion de crear mi proyecto con esta version e ir cambiando de la vcersion HMG294 a esta ultima para estar actualizado.
Yo en cambio hago lo siguiente para utilizar el build o compile sin el IDE:
Al final del PRG principal por ejemplo pongo:
//PRG Includes
#include "Msg_menu.Prg"
#include "VerArchivoTexto.prg"
#include "writefile.prg"
#include "contraseña.prg"
Y son compilados junto con el principal.
Un cordial saludo
