Error de anchura de datos
arroya2
Post by arroya2 »
Hola.
Hello.
Estoy usando la versión 3.0.22 y cuando ejecuto la siguiente rutina:
I'm using version 3.0.22 and when I run the following routine:
Index On Clientes->NumCli To Aviso For ;
										Clientes->AvisoCon>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoCon<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHA>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHA<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHB>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHB<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHC>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHC<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHD>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHD<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHE>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHE<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHF>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHF<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHAE>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHAE<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHAEM>=fFecha1 	.And. Clientes->AvisoHAEM<=fFecha2	.Or. ;
										Clientes->AvisoHSP>=fFecha1		.And. Clientes->AvisoHSP<=fFecha2
me da el siguiente error:
I got the following error:
Yo creo que es por falta de memoria.
I think it's lack of memory.
Si compilo con la versión 2.9.5, no da ningún error. ¿Cómo puedo solucionarlo?
If I compile with version 2.9.5, it gives no error. How do I fix?
Greetings
Rafael Pérez
arroya2
Re: Error de anchura de datos
Post by arroya2 »
En español:
Hola de nuevo.
Si elimino 4 de las líneas, entonces no da el error de anchura de datos.
¿Se podría crear este índice de una forma diferente para que no de ese error?
Les recuerdo que con la versión 2.9.5 no da ningún error.
Rafael Pérez
In English by Google:
Hello again.
If I delete 4 lines, then it gives the error data width.
Could you create the index in a different way to avoid this error?
I recall that with the 2.9.5 version gives no error.
Greetings
Rafael Pérez
arroya2
Post by arroya2 »
En Español:
Hola Maestro Roberto.
Sabe Usted como puedo solucionar este problema y así pasarme definitivamente a las versiones 3.0.x.
Gracias de antemano.
Rafael Pérez
You know how I can fix this problem and we definitely spend versions 3.0.x
Thanks in advance.
Rafael Pérez
arroya2 wrote:En Español:
Rafael Pérez
Thanks in advance.
Rafael Pérez
This issue appears to be not related with GUI library (my department :) ) but Harbour compiler.
I recommend you to create a console sample to show the problem and to submit to the Harbour developers mailing list or the Harbour bug tracker in SourceForge.
arroya2
Post by arroya2 »
Gracias Maestro Roberto.
Rafael Pérez
