Hola :
Tengo problemas con el control textbox .
El mismo ocurre cuando quiero colocar el valor numerico 0.01 en los controles textbox .
Les envio un ejemplo para que vean lo que ocurre .
Cuando el control recibe un valor constante (Nuevo) no hay problema , pero cuando recibe un valor desde la DBf (Editar) el primer valor numerico que intento modificar no me deja ingresar 0.01 .
Desde ya muchas gracias .
Saludos .
Mario Mansilla
Hi:
I'm having trouble with the textbox control.
The same happens when I put the numerical value 0.01 in the textbox controls.
Sent them a copy to see what happens.
When the control receives constant SomeValue (New) no problem, but when it receives a value from the DBF (Edit) the first numeric value that will not let me try to edit enter 0.01.
From already thank you very much.
Greetings.
Mario Mansilla
Inputmask Textbox
Mario Mansilla
Inputmask Textbox
- Texbox.rar
- (1.2 MiB) Downloaded 818 times
Mario Mansilla
Re: Inputmask Textbox
Hola :
Les confirmo el ejemplo correcto .
Saludos.
Mario Mansilla
Saludos.
Mario Mansilla
- Textbox.rar
- (646.15 KiB) Downloaded 805 times
- HMG Founder
I confirm the problem.Mario Mansilla wrote:Hola :
Saludos.
Mario Mansilla
It is caused for a previous fix on TextBox (that had created problems already
From now, I'll rollback the fix.
