PLAYER FILE Help
PLAYER FILE Help
Hello friends
I need help with Player
I want through the Search button is chosen
mp3 file that will be heard.
the variable for mp3 file name is "cContenido"
occurs error.log
Play.prg (81) Error e0030 Syntax error "syntax error at '.'"
by putting "Form_1.Player_1.File: = cContenido" and if you
I put "Form_1.Player_1.Value: = cContenido"
Does no effect on that beach has no Value
but has FILE
not like going to the File Selection Control PLAYER
Player to later when the button Form_1.Player_1.Play ()
begin to hear the melody.
I put the example file that does not work and error.Log
Thanks in advance
Hola amigos
Necesito ayuda con Player
Quiero que mediante el Boton Search se elija el
fichero mp3 que se escuchará.
la variable para nombre del Fichero mp3 es "cContenido"
se produce error.log
Play.prg(81) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
por poner "Form_1.Player_1.File := cContenido" y si le
pongo "Form_1.Player_1.Value := cContenido "
No hace ningun efecto por que PLAYER no tiene Value
pero tiene FILE
no se como pasar la selección del Fichero al Control PLAYER
Player para que luego al pulsar el Boton Form_1.Player_1.Play()
empiece a escucharse la melodia.
Dejo el fichero ejemplo que no funciona y el error.log
Gracia de Antemano
Mustafa :oops:
Player.zip
(1.28 KiB) Downloaded 197 times
Re: PLAYER FILE Help
mustafa wrote:Hello friends
occurs error.log
but has FILE
Thanks in advance
Hola amigos
pero tiene FILE
Gracia de Antemano
Mustafa :oops:
Player has not a 'value' property.
The 'file' property can be set at control definition only.
The right way to go is to use the 'open' method.
	Player control demo.
	Mustafá & Roberto Lopez
Function main()
	DEFINE WINDOW Form_1 AT 115,143 WIDTH 575 HEIGHT 425 MAIN TITLE "Form_1"
		DEFINE PLAYER Player_1
			ROW    0
			COL    0
			WIDTH  0
			HEIGHT 0
			FILE ''
			HELPID Nil
			NOAUTOSIZEWINDOW .F.
			NOAUTOSIZEMOVIE .F.
			NOERRORDLG .F.
			NOMENU .F.
			NOOPEN .F.
			NOPLAYBAR .T.
			SHOWALL .F.
			SHOWMODE .F.
			SHOWNAME .F.
			SHOWPOSITION .F.
		END PLAYER
		@ 130,020 BUTTON Button_D1 ;
			CAPTION "Play MP3" ;
			ACTION Form_1.Player_1.Play()
		@ 130,120 BUTTON Button_D2 ;
			CAPTION "Pause MP3" ;
			ACTION Form_1.Player_1.Pause()
		@ 130,220 BUTTON Button_D3 ;
			CAPTION "Resume MP3" ;
			ACTION Form_1.Player_1.Resume()
		@ 130,320 BUTTON Button_D4 ;
			CAPTION "End MP3" ;
			ACTION Form_1.Player_1.Position := 1
		@ 130,450 BUTTON Button_D5 ;
			CAPTION "Search" ;
			ACTION Busca_Music()
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
Procedure Busca_Music()
	form_1.Player_1.Open ( GetFile( { { '' , '*.mp3'} } , '' , '' , .f. , .f. ) )
Thanks Roberto
Works great
Greetings
Mustafa :lol:
