English
Hi, All
It look like the data TYPE "DECIMIAL" doesn´t exist in the RDD, because if you have a access file that containt this kind of type you have the next error:
Error SDDOBBC/1902 Invalid filed type:
if you edit the access file and change the field type (change decimal by integer) the RDD work fine. the problem is i have to work with this file without modifications.
Attached please find, small example.
If this error isn't a Hmg error but is a Habour error, someboy can help to report it, to the harbour or RDDSql team
Ed
Español
Hola a todos
Parece que el tipo de datos "DECIMIAL" no existe en RDDSql, por que en un archivo de access que tiene este tipo de datos muestra el siguiente error
pero, si se edita el archivo de access y se cambia el tipo de dato (de decimal a integer) el RDD funciona bien, en problema es que tengo que trabajar con un archivo que tiene este tipo de datos sin hacerle ninguna modificacion.
Adjunto un pequeño ejemplo
Si este no es un error de Hmg, pero es un error de Habour error,alguin podria ayudarme a reportar esto al equipo de Habour o del RDDSql
Gracias,
Ed
RDD SQL DEMO Problem
- RDDSqlmdb_sample.7z
- (156.46 KiB) Downloaded 290 times
- HMG Founder
Re: RDD SQL DEMO Problem
HMG includes a standard ('untouched') Harbour 2.0 binary release downloaded from SourceForge.Steed wrote:English
Hi, All
Ed
Español
Hola a todos
Gracias,
Ed
Since HMG is all about GUI and is not related with RDDs at all, this could be (in the case that it be verified) a Harbour RDDSQL contribution issue.
Maybe the RDDSQL author is the right person to ask for this:
Mindaugas Kavaliauskas <dbtopas at dbtopas.lt>
