Otro problema con h_browse.
Estimado Roberto,
encontré otro problema con el browse y que se produce con el evento when.
Tengo una ventana con un browse1 de 2 columnas.
Al pasar la primera columna se ejecuta el evento when que llama a una función.
Dentro de esta función se abre otra ventana con otro browse editable.
Si cierras la 2a ventana sin editar el browse2, el foco vuelve al primer browse1 sin problemas y continua la edición de la celda a continuación que le corresponde, pero si cierras la 2a ventana habiendo editado alguna celda del browse2, al volver se pierde el foco y no se puede editar la columna que le corresponde a continuación del evento when.
Esto está medio complicado de explicar... espero haberme expresado bien.
Adjunto demo para mayor claridad. ;)
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
test.zip
(28.59 KiB) Downloaded 326 times
Re: Otro problema con h_browse.
I'll check it ASAP.
