Error with mysql
Cartago
Error with mysql
Post by Cartago »
Amigos:
Tengo un pequeño sistema que lee datos de una base mysql. No tengo problemas con la versión HMG 2.9.3 que es la que venía utilizando.
Ahora bien, cuando trato de utilizar la versión 3.0.0, me aparece el siguiente error:
Error BASE/3012 Error de argumento: ACTIVECONNECTION
Called from TOLEAUTO:ACTIVECONNECTION(0)
Called from CARGARARRAYS(224)
Called from CONECTA(164)
Called from (b)INGRESAR(51)
Called from _DOCONTROLEVENTPROCEDURE(4749)
Called from EVENTS(1761)
Called from _DOMESSAGELOOP(0)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4413)
Called from INGRESAR(110)
Called from (b)MAIN(89)
Called from _PROCESSINITPROCEDURE(4588)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4376)
Called from MAIN(173)
Este es el código del error:
oRs := CreateObject("ADODB.Recordset")
oRs:LockType := adLockOptimistic
oRs:CursorType := 3
oRs:Cursorlocation = adUseClient
oRs:ActiveConnection(oMiConexion) // <--Línea 224
oRs:Source := ("select * from alumno where estado = 1 and ciclo = "+(varciclo)+" order by apellido, nombres, csec ASC ")
oRs:Open()
oRs:MoveFirst()
¿Por dónde puedo averiguar de qué se trata?
Gracias por todo.
English version of google traductor
Friends:
I have a small system that reads data from a MySQL database. I have no problem with version 2.9.3 HMG which is what had been taken.
Now when I try to use version 3.0.0, I get the following error:
Error BASE/3012 failure argument: ActiveConnection
This is the error code:
oRs:CursorType := 3
oRs:ActiveConnection(oMiConexion) // <--Line 224
oRs:Open()
oRs:MoveFirst()
Where do I find out what it is?
Thanks for everything.
Re: Error with mysql
Cartago wrote:Amigos:
ADORDD is broken in current Harbour version.
Apparently, there is no developers volunteering to fix it.
Cartago
Post by Cartago »
Roberto,
gracias por la información.
Qué se le va a hacer.
Saludos.
