HMG 3.4.0
Pepe Ruano
Re: HMG 3.4.0 Pregunta - FAQ
Post by Pepe Ruano »
Eduardo Luis, me has aclarado todo y te estoy muy agradecido por tu amplia contestación aclarando todas mis dudas.
Muchas. Gracias.
Pablo César wrote:Hola Pepe !
Queria saber que archivos son estes a que te refieres.
Por acaso no seria esto lo que te ocurre con la generacion de _0001 y _0002 ?
viewtopic.php?p=40320#p40320
Si es al previsualizar cuando genera estos archivos y es donde genera estos archivos, pero me gustaría saber si hay alguna otra posibilidad de corregir esto sin incluir la función EMF Viewer que tu pusiste, que ya la he visto también pero me gustaría que el preview se quedase como está y no generase estos archivos que crea uno por cada página del listado, sólamente cuando le pulsas a guardar aunque te salgas sin querer guardar nada. Además simplemente con que dejara la opción de guardarlo en PDF, para mí estaría bien.
Por lo demás todo correcto y os estoy muy agradecido a todos. ¡Grandes Maestros!
English Google translation :(
Yes it is the preview when generating these files and where it generates these files, but I wonder if there is another opportunity to correct this without including the EMF Viewer function you put that and have also seen but I would like the preview is quedase as is and not generate these files it creates one for each listing page, only when you press to save if you want to leave without saving anything. Besides simply to leave the option to save in PDF, for me it would be fine.
Otherwise all right and I am very grateful to everyone.Great Masters!
Un gran abrazo,
Otro grande para tí y muchísimas gracias a todos por vuestras repuestas.
Saludos - Regards
Pepe Ruano
hmg.ruano.org
Qué bueno Pepe que se aclaró sobre el caso de generar archivos _0001 y _0002, como mencionastes. Estaba ya preocupado, pensando que esto no poderia ser culpa del Build.bat. Pero el aumento de tamaño de los ejecutables es perfectamente razonal.
Pepe Ruano wrote:me gustaría saber si hay alguna otra posibilidad de corregir esto sin incluir la función EMF Viewer que tu pusiste, que ya la he visto también pero me gustaría que el preview se quedase como está y no generase estos archivos que crea uno por cada página del listado
Si, te entiendo Pepe. Qué bueno que lo hayas mencionado. Como dije, Claudio irá revisarlo y corregirlo. Lo normal que no genere nada sin confirmar la carpeta, nombre básico (sugerido por Marek) y el tipo de archivo de salida. Por eso posté como bug, porque seguramente irá ser corregido.
Sobre el programa que cité para visualizar el EMF, es apenas ilustrar la opcion de visualizar los reportes sin tener que reprocesar nada. Es una opcion que se debe tomar en cuenta.
Pepe Ruano wrote:Además simplemente con que dejara la opción de guardarlo en PDF, para mí estaría bien.
Estas opciones de generar archivos, se pueden desabilitarlas. Imagino que pueda haber situaciones excepcionales para usuários que no puedan grabar sus relatórios en otros médios. Talvez visando la evacion de informaciones de una empresa ? Puede ser. Para eso debe incluir la clausula de NOSAVEBUTTON y luego el botón de grabar quedará inabilitado.
Un gusto,
Pepe Ruano
Pablo César wrote: Si, te entiendo Pepe. Qué bueno que lo hayas mencionado. Como dije, Claudio irá revisarlo y corregirlo. Lo normal que no genere nada sin confirmar la carpeta, nombre básico (sugerido por Marek) y el tipo de archivo de salida. Por eso posté como bug, porque seguramente irá ser corregido.
Gracias Pablo Cesar y disculpa por el error de comentar que me había pasado con tu build, el cual funciona perfectamente, lo que pasó es que sólo hice un intento de listado cuando había compilado con tu build, pero repito que el error fué mío por no haberlo comprobado con el original. El tuyo es perfecto y funciona correctamente. Perdona el mal entendido.
Siento mucho que este bug no esté ya arreglado, es lamentable pero esperaré a que lo solucionen, mientras tanto seguiré usando HMG 3.3.1 que hasta ahora para mi funciona muy bien en todas su funciones.
Como aporte al error, he observado que sólo se produce este error de generar estos archivos cuando seleccionas desde GetPrinter() la impresora predeterminada del sistema. Si seleccionas cualquier otra todo funciona bien y no genera esos archivos.
En fín a ver si algún gran maestro soluciona este pequeño bug. :D
Gracias a todos.
Que grande es HMG ¡
English :o
Thanks Pablo Cesar and apologizes for the error of commenting to me with your build, which works perfectly, what happened is I did just an attempt to list when he compiled with your build, but I repeat that the error was mine for not I have checked with the original. Yours is perfect and works properly. Sorry about the misunderstanding.
I am sorry that this bug is not fixed, it is unfortunate but wait to settle it in the meantime keep using HMG 3.3.1 so far for my works great in all its functions.
As a contribution to the error, I have found that this error only generate these files when you select from GetPrinter () the default system printer occurs. If you select any other everything works fine and does not generate those files.
Anyway to see if any guru of HMG fix this little bug. :D
Thank you all.
How great is HMG
Saludos - Regards
Pepe Ruano
hmg.ruano.org
Pepe Ruano wrote:disculpa por el error de comentar que me había pasado con tu build, el cual funciona perfectamente, lo que pasó es que sólo hice un intento de listado cuando había compilado con tu build, pero repito que el error fué mío por no haberlo comprobado con el original. El tuyo es perfecto y funciona correctamente. Perdona el mal entendido.
Por favor Pepe ! No hay problema :)
Me parece que no Pepe. El error ocurre en el Preview cuando cliclas en el botón de grabar (aquél que parece un diskette). Pero mismo que canceles crea esos archivos. Yo lo hé testeado y pasado para Claudio como pequeño bug.
Tengo seguridad en esto, porque si apagas eses archivos _0001 y _0002 y entras en el Preview, ellos todavia no existen si abres el Window Explorer en la carpeta que está siendo ejecutado la aplicacion para confirmar lo que digo.
Pero como dije, si apenas clicas en el diskette, genera estos archivos.
No creo que Claudio tenga alguna dificultad en solucionarlo.
Talvez Claudio ya lo lanze en el próximo patch o release.
Un gran abrazo,
Re: HMG 3.4.0
Pepe Ruano wrote:En fín a ver si algún gran maestro soluciona este pequeño bug.
Ya fue arreglado, saldrá en el próximo parche.
Pepe Ruano
Re: HMG 3.4.0
srvet_claudio wrote: Ya fue arreglado, saldrá en el próximo parche.
Me alegro mucho de que ya esté solucionado. :P
Muchísimas gracias Claudio por tu respuesta.
Un gran saludo.
Saludos - Regards
Pepe Ruano
hmg.ruano.org
Mario Mansilla
Re: HMG 3.4.0
Post by Mario Mansilla »
Hola :
la distinta ubicacion de los archivos que componen la carpeta MINGW en la distribucion de HMG.3.4.0 me provoca un error al intentar realizar modificaciones con esta version desde el IDE en un programa que usa las api de windows . Esto no sucede con la version HMG.3.2
El error que provoca es el siguiente :
Harbour 3.2.0dev (r1501091819)
Copyright (c) 1999-2014, http://harbour-project.org/
D:\Hmgdemo\Rs232\Novel\2\rs232.prg:157:22: fatal error: aygshell.h: No such file or directory
#include <aygshell.h>
compilation terminated.
Hbmk2[Main]: Error: Ejecutando compilador C/C++. 1
gcc.exe -c -O3 -march=i586 -mtune=pentiumpro -fomit-frame-pointer -W -Wall -pipe -IC:/hmg.3.4.0/harbour/include -ID:/Hmgdemo/Rs232/Novel/2 -IC:/hmg.3.4.0/include C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/hbmk_7dzshj.dir/main.c C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/hbmk_7dzshj.dir/rs232.c C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/hbmk_9a7geo.c
Que tengo que modificar para que cuando use el IDE no provoque este error .
Saludos cordiales .
Mario Mansilla
Hello:
the different location of the files that make up the MinGW folder on the distribution of HMG.3.4.0 gives me an error when trying to make changes to this version from the IDE in a program that uses the Windows API. This does not happen with version HMG.3.2
The error that causes it:
Mario Mansilla
Agil Abdullah
Re: HMG 3.4.0
Post by Agil Abdullah »
Rathinagiri said:
Dear XBasers,
I am glad to release the new HMG 3.4.0 version. I hope you will be enjoying the new features of HMG.
With the updated MingW compiler the size of the HMG setup file is now 84 MB. We have plans to reduce this size considerably in the future versions.
As usual you can download the setup file from SourceForge site from here.
Many thanks Rathi and all friends of HMG. I need to restart my HMG with new release.
Best Regards from Jakarta
Programmer Never Surrender
Re: HMG 3.4.0
Hi Agil
Selamat datang brother :)
You are welcome back :D
Re: HMG 3.4.0 (h_init.prg )
Hi developers, install builders and message translators of HMG
I notice new that build-in messages strings of HMG damaged while ANSI -> UNICODE conversion.
As far as I know, this is an inevitable situation and require manual intervention.
So I has reedited h_init.prg for my own language and attached to this post.
I hope message translators of other languages will make correction for their own language :arrow:
h_init_prg.zip
h-init.prg revised for TR lang message strings
(68.71 KiB) Downloaded 284 times
Viva HMG :D
