HMG 3.3.0 (Stable)
HMG 3.3.0 (Stable)
danielmaximiliano wrote:entonces es necesario que haya un archivo de texto indicando el demo en la carpeta
No, no es eso. Si quieres que tu ejecutable se copie para otro lugar, debes crear un archivo con el nombre dat (sin extension) y debe contener el fullpath de donde quieres que sea copiado.
Ese archivo con nombre Dat tiene que estar en la misma carpeta donde está tu proyeto.
viewtopic.php?p=29435#p29435
Re: HMG 3.3.0 (Stable)
mol wrote:It would be great to have OnKey trigger in every control, not only in GRID.
Is it very difficult?
Done !
Now OnMouseEvent and OnKeyEvent are in all controls.
Done !
Excellent Dr. Claudio
srvet_claudio wrote:Done !
Bien! Como siempre! :D :D :D
That is a real good news Claudio. :)
HMG 3.3.0 (Stable)
Nice news. Thank you Claudio.
No, no es eso. Si quieres que tu ejecutable se copie para otro lugar.
Pablo : mi sugerencia no implica cambio de nada dentro de HMG.
al archivo de nombre largo "c:\hmg.3.3.0\samples\grid\demo1\Grid extended.txt" es para indicar que hace ese demo.
compilar demo a demo para ver que hace cada uno es un poco engorroso y a los 2 minutos me olvide que hace y la unica forma de saber es editando el .prg o compilar y ejecutar el demo.
engorroso, no ?
HMG 3.3.0 (Stable)
Hola Daniel, yo te estaba explicando lo que hacia el nuevo Build.bat cuando encontraba el archivo DAT en la carpeta corrente. Esta opcion, no cambia nada en HMG, es opcional y no requiere cambios en HMG.
Hi Daniel, I was explaining what new Build.bat does when found the DAT file at current folder. This option does not change anything in HMG, is optional and not requires any changing at HMG.
