Quick Browse Form
Re: Quick Browse Form
I will look ak it, I don't remember this topic
Did you try recompiling ?
It doesn't recompile also.
Pls look into it
Thanks
Leopoldo Blancas
HOLA A TODOS
Mirando este Post y ver que la ultima vez que lo vi fue en 2012 y ya estamos en 2019, 7 años +- sin entrar a HMG,.....si que da melancolía y ver que nada es importante en realidad...!!!
Alguien ya encontró el fallo de este trabajo?
Saludos.
P.D.: Yo que me quería ahorrar tiempo en hacer Forms y su código..., si alguien tiene una aplicación para hacer Form, con ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES, CONSULTAS....a se los agradeceré mucho!!!
HI ALL
Looking at this Post and see that the last time I saw it was in 2012 and we are already in 2019, 7 years + - without entering HMG, ..... if that gives melancholy and see that nothing is really important ... !!!
Has anyone already found the fault of this work?
Greetings.
P.D .: I wanted to save time in doing Forms and its code ..., if someone has an application to do Form, with HIGH, LOW, MODIFICATIONS, CONSULTATIONS .... I will thank you very much !!!
Saludos.
HI ALL
Greetings.
- SALINETAS24
Hola Leopoldo, en hmg 3.4.4 hay un direcorio
C:\HMG..4.4.4\SAMPLES\MICELANEUS\EDIT
Dentro tienes varios ejemplo que hacen lo que estas buscando, lo hacen de dos maneras.
EDIT EXTENDED WORKAREA &cArea, muy sencilla
y con
// Edit extended demo.-------------------------------------------------
EDIT EXTENDED ;
WORKAREA &cArea ;
TITLE "Employees maintenance" ;
FIELDNAMES aFieldName ;
FIELDMESSAGES aFieldAdvise ;
FIELDENABLED aFieldEdit ;
TABLEVIEW aVisTable ;
OPTIONS aOptions ;
ON SAVE bSave ;
ON FIND bSearch ;
ON PRINT bPrint
Yo he aprovechado alguna función para mis mantenimientos.
Sl2
y con
EDIT EXTENDED ;
WORKAREA &cArea ;
OPTIONS aOptions ;
ON SAVE bSave ;
ON FIND bSearch ;
ON PRINT bPrint
Sl2
Leopoldo Blancas
GRACIAS SALINETAS24,
Si conozco esos ejemplos, pero quería algo más profesional...
Gracias.
Gracias.
- dragancesu
There are many members here, many examples, everyone has their own style and way of writing programs
My style is to quickly build a skeleton program, and then I'm fine, this is just one example, looking for hmgcase and there is everything
Leopoldo Blancas
Hi gragancesu,
Ok, I understand, everyone wants to do things as they think is better, good in Turbo Pascal, when he started working as a Programmer Assistant and they showed me a Screen Generator, and there you had the possibility to create one from the IDE, or from a * .dat file and one could parameterize the controls, as in the ide, and then generate the HIGH, LOW, MODIFICATIONS, QUERIES, DEPLOYMENTS, PRINT, FILTERS, ETC. But that was 30 years ago ... and today I see it difficult in HMG. I clarify that the IDE of Turbo Pascal was an application made, it did not come in the package.
IMAGINE THE IDE WITH A BUTTON THAT WILL LIST THE CONTROLS, AND THERE YOU CAN GIVE IF THEY ARE TYPE "C" "L" "D" "N", and tell them what type of screen you want to create With GRID, with TOOLBAR or with BUTTONS and already with the execution I would do the HIGH, LOW, MODIFICATIONS, ETC .... ALREADY SHOULD BE IN THE IDE OF HMG.
Greetings.
P.D .: DREAM DOES NOT COST ANYTHING.
Greetings.
Leopoldo Blancas
Hi dragancesu,
Obviously for Basic Forms, and for complicated forms those will always be at hand ... But you save a good job.
