Messages OFF TOPIC from another HMG 3.4.1 topic
Re: Messages OFF TOPIC from another HMG 3.4.1 topic
Pablo : como moderador no tengo ninguna contra para vos, R.L te dirigio a la wiki para que te empapes en lo concerniente a "Moderacion" esto implica que puedes Modificar, Borrar, Mover ,,,,bla bla bla todo lo que creas conveniente.
en mi caso escribo una ayuda o pido una ayuda en el lenguaje que crea conveniente, ya lo hice y no se me cayo la mano ni se me estropeo la computadora.
hace un tiempo fui agredido y no recibi pedido de disculpa ni agradecimiento por las multiples repuestas a algo que muchos hicieron funcionar (In-Out Email) que simplemente lo hice a pedido de una tercera persona.
Estamos hablando ya hace rato de este tema y pense que fue cerrado pero se ve que no, por mi caso seria engorroso crear nuevos foros con lo que existen creo que esta todo cubierto.
como dijo Rathi "Libre comunicacion" y es la regla que se debe cumplir, en el caso que moleste solo cambiar de rumbos el navegador a otras cosas mas importantes o de divertimento ...
SLDS
SLDS
Ahhh entiendo Daniel. Gracias por explicarme.
Si intervengo separando por causa del OFF TOPIC y escribir como lo en mi primer mensaje de este tópico, algunos siguen con la misma tecla. Y se aprovechan extendiendo el dilema.
Eso significa que hay alguien muy incomodado, mismo que esto irrite, debemos ponerle un punto final.
en esos casos se debe trancar el tópico con los mensajes agresivos para no causar polémica. Una vez hice eso y me retaron...
Quieren que sea libre, que todos hablen lo que tengan que decir pero cuando hay reclamaciones luego promueven una encuesta y queda todo como está...
Roberto indicó una encuesta, Rathi indicó otra cosa: de hacer referencias (puede ser de forma sintética en ingles) para que se sepa de que se trata. Lo que veo que todavia, no estamos consiguiendo poner rumbo a este tema, ponerle fin haciendo definiciones. Lamentablemente son reglas.
Yo acepto que deba ser com quiera la mayoria, pero tiene que haber algunas reglas básicas.
Mis cuestiones, nunca son respondidas, parece que nadie se anima a posicionarse en el contexto y argumentaciones que hago. Pero si leen bien no hago ofensas, ni estoy prejudicando a nadie, solo quiero que haya buen senso y todo esto ya cansa.
Pero siguen y siguen con lo mismo. Siempre las mismas personas. Y nosotros perdiendo nuestro tiempo, porque a mi no me dan ganas de crear nada en estas circunstancias.
Ignorar ?
A ejemplo de lo que te pasó, que te sentiste agredido (y ya sé lo que fué), yo dejé pasar... entonces a veces se puede a veces no... En mi opinion, el forum debe basearse e reglas y deben ser respectadas. Solo asi puedo actuar, solo asi un miembro puede reclamar de algo. Roberto dijo una vez que el moderador debe apagar el mensaje cuando es algo ofensivo, pero ni siquiera tengo esa opcion. Y cuando movi el mensaje para una área restricta de moderacion, me tiraron las orejas acusandome de que re-edictaba mensajes. Es dificil Daniel. yo quisera ser oídos sordos a las provocaciones. Pero aún se hace más dificil sin las reglas del fórum.
Lamento mucho tus decepciones y espero que jamás quiten el brillo de tu disposición para seguir ayudando en nuetsra comunidad como siempre lo has hecho.
Moderator message: This topic was moved to Forum help due main matter is about with forum questions
Seria dejar una pregunta sin responder, ? Como aquella que mi hicieron de forma imperativa ? De forma mandona.danielmaximiliano wrote:Estamos hablando ya hace rato de este tema y pense que fue cerrado pero se ve que no, por mi caso seria engorroso crear nuevos foros con lo que existen creo que esta todo cubierto.
Disculpame que te vuelva a preguntar. Pero a exactamente te referis para lo que yo deberia hacer ?danielmaximiliano wrote:en el caso que moleste solo cambiar de rumbos el navegador
Ignorar ?
This is exactly true for me too; unwavering and no doubt.Rathinagiri wrote: Roberto is THE King here. He is above the forum administrator. He doesn't need any approval. If he wants to do something, I will do it. That is for sure.
IMHO if this way would be applied, no problem left and no more thing required. But an important point: must be not exist non-English word(s) into translated text. You know, translators simply use original text when couldn't found English equivalent of exact word. Any word written with lack of a one or more letter can be understood by human eye but software....
You can write on any language you want. But, please translate the same by yourself (if you know how to write in English) at least the GIST of it. You may write a paragraph in your language. But it can be reduced to a sentence and posted in English by your own words. This would really help others who don't understand your language.
Second important point is: developer(s) should not write nor answer in non-English language, even not answer non-English questions, request; other person may not be important. Communication between a developer with any user can't' be special nor specific. There are many special way for special conversations.
Viva reliable HMG
This kind of comments are totally undeed. Out of questions.esgici wrote:This is exactly true for me too; unwavering and no doubt.
Strange exigency. To avoid using English words ? Imposible. We are full of English words in our technical means.esgici wrote:...no more thing required. But an important point: must be not exist non-English word(s) into translated text.
I'll make my questions according your sentences:esgici wrote:Second important point is: developer(s) should not write nor answer in non-English language, even not answer non-English questions, request; other person may not be important.
- What do you mean with developer(s) ? Everybody here is a developer.
Can you specify which persons are considered developers for your opinion ?
- First you agree with Rathi's to allow other language briefing in English but by other side you are saying for non-English language can't be used ?
- Developer can not answer any answer ?
You mean one user/member can not make mention to call Claudio, for example ? I do not know who you are referring when mention developers (is about me ? are only Roberto+Rathi+Claudio or everybody developers/members)esgici wrote:Communication between a developer with any user can't' be special nor specific.
Otherwise all you said can be used private messages exchangings ?esgici wrote:There are many special way for special conversations.
This measure doesn't encourage to everybody make public all the important matters relative to HMG. Why to hide it, why not to everybody to participate. Don't you like democracy ? Good ideas arise with various others comments that also could help to improve the initial idea. I'm 100% in favour of forums systems. Not private. Alone we die.
What's means this ? Very strange.esgici wrote:Viva reliable HMG
I can not agree with anything with what exposed by esgici. All sounds that more troubles are coming behind of these.
Not clear points and do not believe to get any answer from him to clarify my questions. Because he doesn't reply any message from me.
Sorry but have not my approval.
We have to walk on by the common sense, practical procedures or rules in case but not making a messy exigencies.
All seems personal here.
Not agree at all !
Hola de nuevo Pablo :
Participo de muchos foros y en ellos publico material sin ningún interes como aqui, no quiero entrar en controversias contigo pero mi punto de vista es diferente ya que no soy actualmente la persona agredida.
cuando entre a este sitio me encontre con esto, resalte el contenido que me rige como regla.
Como te dije antes R.Lopez te envio un link sobre moderacion, este dice las reglas como debe manejarse un moderador si hiciste tu trabajo y el "supremo" te tira la oreja por ello lo primero que debes hacer es dejar este "trabajo" porque las reglas de moderacion estan escritas.
tu trabajo de aportes al foro no estan atado a la moderacion de este sitio por ello si dejas la moderacion no hay problemas, si sientes que estas presionado por la moderacion sdeja pasar un tiempo y dedicalo a tu persona ya que el sitio seguira como siempre vivito y coleando hasta que regreses con la fuerza necesaria para trabajar aqui , posiblemente puede que haya reglas y puedas moderar como es debido...
en mi caso seguire por aqui leyendo y aprendiendo un poco mas de los demás y en el caso necesario dare mi mano a quien lo necesite sin importar quien es...
sin mas un abrazo
I want to be a HMG Poster
Postby Rathinagiri » Wed Aug 12, 2009 5:47 am
Hi new members,
If you want to post in HMG Forum, just reply this topic with your interest in HMG. On seeing your reply, you will be promoted as a HMG poster.
This is to avoid unnecessary spamming in the forum.
Kindly co-operate.
Thanks and regards,
S. Rathinagiri.
sin mas un abrazo
Me parece que tenés razón.danielmaximiliano wrote:Como te dije antes R.Lopez te envio un link sobre moderacion, este dice las reglas como debe manejarse un moderador si hiciste tu trabajo y el "supremo" te tira la oreja por ello lo primero que debes hacer es dejar este "trabajo" porque las reglas de moderacion estan escritas.
Esto que dijiste, lo hé praticado várias veces en esta comunidad y en la mismisima situacion.
Gracias por tus consejos Daniel, un gran abrazo !
Gracias Pablo, hay un tiempo para todo y a veces nos tomamos a pecho este trabajo y es necesario a veces despejarse un poco haciendo cosas en casa.Pablo César wrote: Me parece que tenés razón.
el mundo siempre gira y millones de personas piensan distinto y no los podemos cambiar.
nacemos y nos enseñan reglas de vida y reglas de convivencia, cuando esas regas no existen comienzan las guerras y cada uno piensa que es mejor que otros eso existe siempre por ello.
como moderar si no existen reglas, como moderar si no tienes las herramientas necesarias. dedicate a colaborar si tienes ganas ya que nadie te obliga a ello ya sabes que tus colaboraciones siempre fueron bienvenidas.
Gracias, nuevamente, Daniel.
- HMG Founder
Translation of underlined words:Pablo César wrote: <...>
Nada de eso obtuve respuesta, eso porque creo que es pura vanidad, puro comodismo, algun celos por detrás, alguna envidia ? -> talvez !
vanity?... laziness? ... jealousy?... envy?vanidad = vanity
'comodismo' = laziness
celos = jealousy
envidia = envy
This is for me?
Seriously?
A moderator should DELETE this kind of messages, not to write them
PS: I'm really laughing... thanks for that
Friends,
Many times Pablo asked about rules. I am (also) not for any rules. Because, when you start making rules, they are endless. Rules will have sub rules and they have exceptions also. Then there will be exceptions to exceptions.
What can not be done by rules, can be done by kind requests.
Pablo, what made you think everybody can write in their own language in a single thread and it can be understood by ALL concerned just by available online language tools? If there are 100 posters in a thread and all the posts are in 100 languages, how can everyone understand?
Whatever Roberto suggested is good for all in my opinion. It is not a partition of our forum. It is a self discipline actually. Do you think that if my home has a border line to differentiate my neighbour's, that means we are never friends?
And what is this?
And what is this?
Is it not childish? Grow up!This translation is made under my protest. I should not be forced to translate.
