Hola a todos,
Estoy tratando de cambiar el color de fondo y la letra de un TextBox en tiempo de ejecución, el control tiene la propiedad "ReadOnly .T." y no lo logro.
CASE nOpcion = 6
ColorGets := aColorSelect
Colores.TextBox_3.ReadOnly := .F.
* Colores.TextBox_3.DisabledFontColor := aColorSelect
SetProperty ( 'Colores' , 'TextBox_3' , 'DisabledFontColor' , aColorSelect )
Colores.TextBox_3.ReadOnly := .T.
Actualiza()
CASE nOpcion = 7
SetProperty ( 'Colores' , 'TextBox_3' , 'DisabledBackColor' , aColorSelect )
Actualiza()
Tambien observo que si utilizo la sentencia:
Me da el siguiente error:
Harbour 3.2.0dev (r1407111333)
Copyright (c) 1999-2014, http://harbour-project.org/
C:\hmg.3.3.1\Mios\Colores\Main.Prg(1148) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
1 error
Tambien observo que el textbox en su información de control tiene:
DEFINE TEXTBOX <Controlname>
READONLY <lValue>
DISABLEDBACKCOLOR <aDisabledBackColor>
DISABLEDFONTCOLOR <aDisabledFontColor>
END TEXTBOX
y que sus propiedades tiene:
- FontColor
- DisabledBackColor
- DisabledFontColor
- CaretPos
- ReadOnly
- Name (R)
- TabStop (D)
- Field (D)
- Parent (D)
- InputMask (D)
- Format (D)
- MaxLength (D)
- RightAlign (D)
- HelpId (D)
- CaseConvert (D)
- DataType (D)
Las cuales: ReadOnly, DisabledBackColor y DisabledFontColor se pueden cambiar en tiempo de ejecución y no lo hace.
Tambien observo que la documentación para ReadOnly no es clara, solo tiene:
Lo cual intuyo yo que debería ser:
Syntax:
ReadOnly <lValue> (Control Definition)
<WindowName>.<ControlName>.ReadOnly := lValue
<WindowName>.<ControlName>.ReadOnly --> lValue
This should be specified as a three element numeric array containing red, green and blue components.
Y también la propiedad: DisabledBackColor tiene el mismo problema.
Syntax:
DisabledBackColor <anColor>
Must be specified as a three elements numeric array containing red, green and blue components
Se que es mucho trabajo, es un trabajo gigante, pero creo en mi humilde opinión,
se debería avanzar concluyendo con cosas solidas, ya que me desanimo en seguir mi proyecto teniendo tantos tropiezos, yo creo que ya no deberían de existir estas cosas sin resolver o solo a mi me pasa?, acabo de revisar máquina, volvi a cargar HMG y último parche y todo igual.
P.D.: Y no lo digo solo por mi, sino por todos los que empezamos con HMG.
Hello everyone,
I'm trying to change the background color and font of a TextBox at run time, the control has the property "ReadOnly .T." and I fail.
CASE nOpcion = 6
ColorGets: = aColorSelect
Colores.TextBox_3.ReadOnly: = .F.
* Colores.TextBox_3.DisabledFontColor: = aColorSelect
SetProperty ('Colors', 'TextBox_3', 'DisabledFontColor' aColorSelect)
Colores.TextBox_3.ReadOnly: = .T.
Refresh ()
CASE nOpcion = 7
SetProperty ('Colors', 'TextBox_3', 'DisabledBackColor' aColorSelect)
Refresh ()
Also I notice that if I use the sentence:
I get the following error:
C:\hmg.3.3.1\Mios\Colors\Main.prg (1148) E0030 Error Syntax error "syntax error at '.'"
1 error
I also note that the textbox in its control information is:
DEFINE TEXTBOX <controlname>
READONLY <lValue>
DisabledBackColor <aDisabledBackColor>
END TEXTBOX
and that their properties have:
- FontColor
- DisabledBackColor
- DisabledFontColor
- caretPos
- ReadOnly
- Name (R)
- TabStop (D)
- Field (D)
- Parent (D)
- InputMask (D)
- Format (D)
- MaxLength (D)
- RightAlign (D)
- HelpID (D)
- CaseConvert (D)
- DataType (D)
Which: ReadOnly, DisabledFontColor DisabledBackColor and can be changed at runtime and does not.
I also note that the documentation for ReadOnly is unclear, simply:
Which I can sense it should be:
Syntax:
<WindowName> <ControlName> .ReadOnly:. = lValue
<WindowName> <ControlName> .ReadOnly -.> lValue
This should be specified as a numeric array element container containing three red, green and blue components.
And the property: DisabledBackColor has the same problem.
Syntax:
Must be specified as a numeric array elements container containing three red, green and blue components
I know it's hard work, is a giant work, but I believe in my humble opinion,
should move concluding with solid things because I get discouraged to continue my project having so smoothly, I think it does not should be these things unresolved or only happens to me ?, I just checked machine turned refresh HMG and last patch and all the same.
PS: And do not say just for me but for all those who started with HMG.
