BLOCKS MEMORY
SALINETAS24
Re: BLOCKS MEMORY
Post by SALINETAS24 »
emzampi wrote: Sun Apr 24, 2022 6:54 am Caro SALINETAS24 purtroppo con le modifiche apportate non permettono la corretta visualizzazione su tutte le impostazioni vedi allegati:
Saluti e la birra virtuale si vedrà ........... in seguito
Muchas Gracias Emzampi por tu analisis.
Efectivamente no tuve en cuenta el Alto de la pantalla..., "mecagonto".
He realizado unos ajustes y ahora me gusta pensar que ya está ajustado..., a falta de que tu lo pruebes. :lol:
Saludos cordiales
BLOQUES.rar
(2.37 MiB) Downloaded 114 times
emzampi
Re: BLOCKS MEMORY
Post by emzampi »
Hi SALINETAS24 unfortunately it does not work as you can see too by changing the screen settings (800x600).
I started from the idea of telling the program that I was programming with a screen of 1440 X 900 so being w and H = ad 1 I can have the correct position on the screen and when other people use the program with different resolutions
W and H would correct the position on the screen
Re: BLOCKS MEMORY
Hola amigos:
El Tema de las Pantallas siempre es un gran problema ! :x :(
Caro amico emzampi:
Normalmente trabajo con (1360x768) Monitor 32''
y Portátil (laptop ) ACER Aspire 5720 ( 1280x768) <=== Dal tempo dei Dinosauri :lol: :P
Con mi ajuste último , BLOQUES.ZIP (277.11 )
este es el resultado con (1360x768)
( Mustafa1360x768.jpg )
y con las Dos Soluciones aportadas por Salinetas probada con las dos
resoluciones, ( 1360x768) y( 1280x768), este es el resultado
y con esta solución ? :idea:
 PRIVATE  MWinCol :=  GetDesktopWidth()
 PRIVATE  MWinRow :=  GetDesktopHeight()
DEFINE WINDOW Win_1              ;
        AT 0,0                       ;
        WIDTH  MWinCol ;     <==== ?
        HEIGHT MWinRow  ;     <==== ?
Saludos/Regards/Salam
emzampi
Re: BLOCKS MEMORY
Post by emzampi »
Estimado Mustafa prueba a cambiar la configuración de pantalla y verás que la solución de SALINETAS24 no funciona a 800 X 600 de forma llamativa
SALINETAS24
Re: BLOCKS MEMORY
Hola,
Con esto ya esta ajustado para la resolución 800x600, y 1027x768 (son las que yo tengo).
Lo único que he tenido que eliminar han sido las letras en vertical "hechoenhmg" por cuestión de espacio.
No obstante se podrían conservar si el tamaño de los dibujos se hace algo más pequeño y se libera algo más de 1/4 de pantalla para la información.., pero eso lo dejo para otro :lol:
Un disfrute el haber aportado..., vamos con la cervecita fresquita!!!
Pd. Hay un juego de solitario que se hace con fichas del Dómino...., ¿lo hacemos ...? :roll:
BLOQUES.rar
(2.8 MiB) Downloaded 111 times
emzampi
Re: BLOCKS MEMORY
Post by emzampi »
good SALINETAS24 is much better even if at 800X600 the writing delete records and delete records come out of the button and I have seen that every now and then the writing #De intentos disappears
now you can drink half a virtual beer
Hello
