Directorio y descarga mediante SFTP
Re: Directorio y descarga mediante SFTP
C:\Documents and Settings is often a problem!
I would never use it for my docs or other files. Some time ago a friend of my 'lost' his user and finally also lost the C:\Documents and Settings that belong to it.
Hace mucho tiempo, yo tuve un problema similar y desde entonces hice lo siguiente:
A long time ago, I had a similar problem and since then I did the following:
https://ccm.net/faq/30784-windows-7-mov ... tion-drive
vientopamperosur wrote: Thu Nov 22, 2018 11:39 pm Buenas tardes. Estoy probando este exelente ejemplo y la verdad es que lo encuentro extremadamente útil y claro. Solo me encuentro con un error que no puedo identificar cuando intento leer carpetas con dos espacios, como por ejemplo Archivos de Programa, Document and Setting, etc. Adjunto la captura de pantalla del mensaje. Gracias...
To prevent error occurs on links (but their content may still not be displayed), please replace this functions:
FUNCTION RefreshRemoteGrid ( aRemoteDir, xPos )
Local aItem, i:=1
sftp.RemoteGrid.DisableUpdate()
sftp.RemoteGrid.DeleteAllItems
FOR EACH aItem IN aRemoteDir
	sftp.RemoteGrid.AddItem(aItem)
	i := sftp.RemoteGrid.ItemCount
	IF 'D' $ Upper ( sftp.RemoteGrid.CellEx( i, 5) )
		sftp.RemoteGrid.ImageIndex (i, 1) := 1		//folders icon
DO CASE
	CASE hb_IsNumeric( xPos )
		xPos := MIN( xPos, i )
	CASE hb_IsChar (xPos )
		xPos := MAX (1, ASCAN ( aRemoteDir, { |x| x [ 1 ] == xPos } ) )
	OTHER
		xPos := 1
ENDCASE
sftp.RemoteGrid.Value := xPos
sftp.RemoteGrid.EnableUpdate()
sftp.LabelRemote.Value := "/" + cRemoteDir
RETURN Nil
FUNCTION RefreshLocalGrid ( aLocalDir, xPos )
Local aItem, i:=1
sftp.LocalGrid.DisableUpdate()
sftp.LocalGrid.DeleteAllItems
FOR EACH aItem IN aLocalDir
	sftp.LocalGrid.AddItem(aItem)
	i := sftp.LocalGrid.ItemCount
	IF 'D' $ Upper ( sftp.LocalGrid.CellEx( i, 5) )
		sftp.LocalGrid.ImageIndex (i, 1) := 1		//folders icon
DO CASE
		xPos := MAX (1, ASCAN ( aLocalDir, { |x| x [ 1 ] == xPos } ) )
	OTHER
		xPos := 1
ENDCASE
sftp.LocalGrid.Value := xPos
sftp.LocalGrid.EnableUpdate()
sftp.LabelLocal.Value := cLocalDir
RETURN Nil
FUNCTION LocalDir (aDir)
Local a1List, aDirectory:={}, a1Dir
FOR EACH a1List IN aDir
	IF 'D' $ Upper(a1List[5]) .AND. a1List[1] =="."		// Skip "." folder
		LOOP
	a1Dir := ARRAY(5)
	DO CASE
		CASE 'L' $ Upper (a1List[5])						//link name
			a1Dir[1] := "[ " + a1List[1] + " ]"
			a1Dir[2] := "<LNK>"
		CASE 'D' $ Upper (a1List[5])						//dir name
			a1Dir[2] := "<DIR>"
		OTHER
			a1Dir[1] := a1List[1]
			a1Dir[2] := Alltrim(Str(a1List[2]))
	ENDCASE
	a1Dir[3] := a1List[3]
	a1Dir[4] := a1List[4]
	a1Dir[5] := a1List[5]
	AADD(aDirectory, a1Dir)
IF EMPTY( aDirectory ) 								//no parrent directory
	AADD(aDirectory, {"[ .. ]", "<DIR>", "", "", "d" })	//add parent directory
//soft list
aDirectory:=ASORT ( aDirectory, , , { |x, y| IF('D' $ Upper(x[5]), '0', '1') + Lower(x[1]) < IF('D' $ Upper(y[5]), '0', '1') + Lower(y[1])  } )
RETURN aDirectory
edk wrote: Fri Nov 23, 2018 10:08 am An interesting fact is that after changing the working folder by DirChange ("C:\Documents and Settings"), the hb_CWD () function returns the folder's link name, not the real path name.
Similarly, the system command line behaves.
Bez tytułu.png (9.63 KiB) Viewed 5044 times
Also does not list content, although the description about symbolic links and reparse points, says that the operating system should automatically find the target object and work on the content found.
As can be seen from the above screenshot, that in this case it is not.
vientopamperosur
DBs Used: DBF, SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL
Post by vientopamperosur »
Muchas gracias por compartir, ya tengo unos años en esto y lo que aprendo cada día con Ustedes es increíble, ya casi se ha convertido una adicción para mi. Gracias a todos...
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
Georg_BA
Post by Georg_BA »
Hello, I needed to help
build.bat sftp.prg hbcurl.hbc -o"SFTP Navigator"
works without problems
I'm using when compiling HMG-IDE
i do not know how to include hbcurl.hbc
between linking commands
if it is not there (hbcurl.hbc)
an error message will appear
hbmk2: Compiling Harbour sources...
Harbour 3.2.0dev (r1703241902)
hbmk2: Compiling...
hbmk2: Linking... sftp.exe
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x3d8): undefined reference to `HB_FUN_CURL_EASY_INIT'
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x3f8): undefined reference to `HB_FUN_CURL_EASY_RESET'
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x418): undefined reference to `HB_FUN_CURL_EASY_PERFORM'
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x438): undefined reference to `HB_FUN_CURL_EASY_STRERROR'
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x488): undefined reference to `HB_FUN_CURL_GLOBAL_CLEANUP'
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x498): undefined reference to `HB_FUN_CURL_EASY_ESCAPE'
.hbmk/win/mingw/sftp.o:sftp.c:(.data+0x4a8): undefined reference to `HB_FUN_CURL_EASY_SETOPT'
Thanks for help
Georg_BA
Post by Georg_BA »
Hello everyone
I needed to connect to SFTP using Host Private Key file.
there is an option in the SFTP navigator, but I can not connect with it
did anyone try it out of you?
Thanks for help
Georg,
Put hbcurl.hbc into your .hbp file.
Georg_BA
Post by Georg_BA »
Thx Serge
I have no problem with compilation but with connection using Host Private Key file.
