Ready for next version?
Re: Ready for next version?
- SALINETAS24
Sería posible una barra de herramientas vertical.., digo.
Vertical ToolBar
Gracias.
Vertical ToolBar
Gracias.
Rathi,
add relatorios.rmg in ide to database with mysql and sqlite
Hi Master Rathi:
Some time ago, friend EDK (Edward) introduce a modificated code to improve more capabilities on HMGPDF (skewed text, scaled text, render text, circled text, angled text).- So this improvements that let users create PDF reports with high quality, must be included on nex HMG version.-
With regards as allways
Eduardo
Eduardo
EduardoLuis wrote: ↑Wed Nov 21, 2018 12:58 pm Hi Master Rathi:
Eduardo
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f=40&t=5425
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... 5&start=10
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... e&start=10
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... pdf#p54532
Well done Jairpinho. What a memory.
Thanks
Eduardo
Thanks
Eduardo
created by edk, this change is very important for generating reports.
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... 023#p57023
bonjour,
peut on ajouter dans la grille en utilisant le ROWSOURCE pour que le COMBOBOX fonctionne avec COLUMNCONTROLS non seulement avec le champ numerque et l'index de la liste deroulante mais aussi avec la description.
Translation google
can be added to the grid using the ROWSOURCE so that the COMBOBOX works with COLUMNCONTROLS not only with the numerical field and the index of the combobox list but also with the description.
Merci a vous tous pour le superbe travail que vous faites.
Translation google
L'Algerie vous salut
Y.TABET
WatsApp :+213770943143
Y.TABET
- SALINETAS24
Hola, sería posible hacer que RICHEDITBOX muestre un gráfico, (aunque sea cuando se general el PDF), independientemente de la versión de S.O. que se tenga. Al igual que hace la clase REPORT..
Muchas gracias.
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... 0&start=20
Muchas gracias.
- SALINETAS24
¿ Sería posible que en una DEFINE WINDOW se pudiese modificar el color Azul por defecto que se muestra en la cabecera..?
Se personalizaran más las aplicaciones.
El amigo Mustafa tiene unos buenos ejemplos, pero limitan las propiedades de la Ventana, al no poderse mover.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
