Advantage Database Server
martingz
Re: Advantage Database Server
Post by martingz »
Salinetas que HMG usas para compilar
ASESORMIX wrote: Fri Jun 21, 2019 12:41 pm En este link esta un archivo de Maximiliano para descargar, alli esta el ads.ch
viewtopic.php?f=24&t=3487&p=33504&hilit ... 640#p33504
deben modificar el path dentro del archivo .bat apuntando a c:\hmg.3.4.4
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola.., y gracias por contestar.
Tengo la versión 3.4.4.
El fichero build.bat es el mismo que utilizo para compilar cualquier otro programa..., cambiando el nombre del fichero HBP naturalmente.
En el mismo directorio he copiado el ADS.CH...
Pero lo que no encuentro por ningún lado es la librebria rddads...
Supongo que será por eso..., ¿donde encuentro esa libreria..?
Gracias amigos.., y vamos con una cervecita..
SALINETAS24 wrote: Fri Nov 29, 2019 12:22 pm
ADS_RDD.rar
(167.49 KiB) Downloaded 202 times
SALINETAS24
Hola., he vuelto a instalarlo (tenia el zip comprimido), he incluido las librerias y dll en el directorio .LIB de HMG y también en el propio donde he instalado la aplicación...., y el resultado sigue siendo el mismo. Pantalla negra.
Sl2
martingz
Post by martingz »
Salinetas busca en el directorio de la aplicacion build.log , este te dara mayor informacion sobre el error
saludos
SALINETAS24
Hola compañero.., una pregunta quiero hacerte.
Estoy revisando una de mis aplicaciones para valorar la apertura de todas las DBF al principio, pero me asalta una duda.
En determinados momentos en mi aplicación aplico indices temporales de busqueda, los cuales una vez he terminados de usar los cierro y elimio. Ahora si cambio mi aplicación a esta nueva caracteristica, entiendo que una vez cerrado el indice temporal, (como se cierra la DBF), tendré que hacer un nuevo OPEN sobre la DBF..?
¿o existe alguna forma de poder cerrar un indice, sin cerrar la dbf..?
¿se podría hacer esto con un indice de memoria...?
No se si tu los usaras.., y habrás tenido este problemilla. :roll:
Gracias y vamos con una cervecita...
martingz wrote: Thu Nov 28, 2019 7:35 pm Salinetas va todo lo que necesitas ahi para compilarlo, que errores te causa
puede ser que no este la libreria de ads para harbour, hay que compilarla para la version que usas
Al abrir las dbf al principo del programa en un ambiente de red, se tarda algo al cargarlas todas, pero de ahi en adelante solo cambias de area y ya
por ejemplo si abriera las bases de datos de articulos se tardaria algo menos, pero lo haria cada vez que abres el modulo de Articulos, supongamos que abres la base de datos de Articulos unas 5 veces y se tarda algunos segundos cada vez que se abre, 5 X n =nn ( esto es una recomendacion de hace mucho tiempo que alguien dio cuando las tarjetas de red eran a 10 y se tardaba bastante en cargarse). No es condicion de ADS , y la unica ventaja es que como ya estan abiertas al principio solo cambio el area de trabajo sin perdida de tiempo.
Tenemos abiertos mas de 70 ficheros sin ningun problema
La aplicacion solo mejora un poco el la apertura de las dbf como te explicaba ( esto se observa mejor en bases de datos muy grandes, tenemos algunas con casi 1,300,000 registros por año y tenemos desde 1993)
en cuanto a grabar los datos
en harbour se puede grabar los datos directamente sin replace, no es de ADS
el dbcommit() lo uso para forzar que en ese momento se graben los datos que esten pendientes
cualquier duda por aqui andamos
y vamos por las cervecitas
martingz
Post by martingz »
Salinetas no he usado indices temporales, tenemos eso si indices cdx con los tags que usamos en algunos casos hasta 12, pero creo que si se puede, dejame revisar la documentacion, por algun lado la tengo.
Disculpame ya estoy un poco oxidado en ADS hace mas de 5 años que ya no lo usamos, cambiamos todo a MySql
saludos
SALINETAS24
Hola amigos.
Creo que ya he encontrado como cerrar un indice.., localizados en el foro de PCTOLEDO
http://www.pctoledo.com.br/forum/viewto ... =4&t=16714
Indices temporários, duvidas
Mensagempor Toledo » 04 Dez 2015 21:35
Só para complementar, se for necessário fechar o índice temporário sem ter que fechar o DBF, pode-se usar:
Expandir visualizacaoVer codigo
1	OrdDestroy( "nome_do_arquico_temporario" )
