HDROIDGUI SETUP TUTORIAL (UPDATED 2015.02.27)
jparada
Re: HDROIDGUI SETUP TUTORIAL (UPDATED 2015.02.27)
Post by jparada »
Roberto,
Has intentando ejecutar los ejemplos con algún emulador bajo windows 8.1...?, yo estoy intentando pero por el momento no he tenido éxito.
Saludos,
Javier
jparada wrote:Roberto,
Saludos,
Javier
No. Los emuladores son lentos para mi hardware, siempre ejecuto las aplicaciones directamente en mi teléfono.
gvaronas
Post by gvaronas »
Hola Javier:
jparada wrote:
. . ., lo que quiero es crear un nuevo proyecto y hacer algunas pruebas, pero como vi que tu mencionaste en el foro de harbour-users que creaste un nuevo proyecto, quise preguntar cómo creaste el nuevo proyecto..., he leido un poco acerca del archivo newproject.prg pero no logro entender las indicaciones.
Javier
Yo compile la utilidad para crear nuevos proyectos así:
C:\android\projects\HDroidGUI\utils\prjGVS>\hb32\bin\hbmk2 newproject.prg xhb.hbc
y me genero el ejecutable: newproject.exe
Luego, para generar una plantilla para un nuevo proyecto, le di este comando:
C:\android\projects\HDroidGUI\utils\prjGVS>newproject -hrb -path=c:\android\projects\hdroidgui -pass=123456 org.harbour.prjGVS
y me creó toda la plantilla del proyecto y en C:\android\projects\HDroidGUI\utils\prjGVS, y en src me dejó el fuente main.prg, que es donde podemos empezar con nuestro programa con el lenguaje de Harbour y hDroidGUI.
OJO: PASS debe ser tener como mínimo 6 digitos.
Salu2,
GVS
rprasnicki
Post by rprasnicki »
Hi. I'm a little confused here.
I set all the variables in setenv.bat, downloaded Android SDK and NDK, installed Java v.7 and Harbour.
But the step I'm stuck at is when buildall.bat tries to copy libh4droid.a from obj/local/armeabi/lib
That folder is empty and therefore I get an error that the file cannot be found.
What exactly is supposed to generate libh4droida?
Im stumped because I've checked variables several times, tried downgrading sdk and java, and still lib,libs and obj folders are empty.
Thanks in advance
Hi Robert, maybe Roberto knows it and will answer.
