FACTURA ELECTRONICA (ARGENTINA)
Re: FACTURA ELECTRONICA (ARGENTINA)
Hola ,
estuve de vacaciones unos días y recién hoy me reincorporo.
Donde estoy tenemos un sistema que incluye facturación Electronica,
No lo tengo muy en claro, pero con el otro programador se compro una librería a una gente de Cordoba, con 100 licencias (habremos usados 10),
y con esa librería nos comunicamos con la afip y realizamos la facturación
Básicamente, la comunicación con la afip la resolvimos según adjunto.
El registro de las licencia lo tiene el otro programador que esta de vacaciones, asi que hay temas que se me escapan y recién los podría aclarar en 15 días, pero si puedo ayudar en algo, a tus servicio,
Gerardo Perez
Gerardo Perez
- factura electronica.zip
- (2.83 KiB) Downloaded 513 times
Gracias por compartir Gerardo
mañana voy de nuevo a la AFIP a pedir mi constancia de prueba
me da un error de undefined reference curl_easy.....
copie las lib al directorio y el include debo hacer algo mas para probar el ejemplo
uso hmg3.3.1
slds y gracias
Nelson Stuardo
uso hmg3.3.1
slds y gracias
Nelson Stuardo
- Ismach
- DBs Used: DBF, mySQL, Mariadb, postgreSQL, Oracle, Db2, Interbase, Firebird, and SQLite
Hola desde Bs.As. ya he tenido varias consulta a cerca del tema...
para poder generar una factura electronica
luego de todos los pasos de la especificacion de regimen y bla bla
para el desarrollador no es mas que acceder a un webservice con cierta parametrizacion y este te devuelve
lo necesario... lo de la numeracion y tipo de factura creo que te lo genera el webservice
luego en base a eso generas un pdf y creo que tambien hay metodos que te lo genera en forma automatica.
en el sitio de la afip tenes toda la doc
http://www.afip.gob.ar/fe/
Hola A todos,
Antes que nada me presento, soy Gerardo, estoy en el foro hace un tiempo pero hasta el momento nunca participe activamente, solo estuve aprovechando el conocimiento acumulado y la información que se encuentran en los diferentes post.
Hace un par de años herede un sistema desarrollado en HMG con Mysql que atiende las necesidades de una gestoria de automotores. Entre en el mundo de HMG impulsado por la necesidad de este cliente/amigo y bueno , después de un tiempo largo puede decir que me defiendo bastante , sobre todo teniendo en cuenta que vengo del ámbito de C# y un poco de Java.
En estos días se me solicito avanzar con el modulo de Factura Electronica AFIP , Leí este post varias veces y veo que la ultima entrada es de hace un par de años, y quería pedirles a aquellos que finalmente terminaron de implementarlo que tipo de solución tomaron, si consumen codigo/librerias de terceros o si por el contrario decidieron avanzar con código propio.
En mi caso ya cuento con los certificados de desarrollo de la AFIP y en estos días me encuentro leyendo el manual de WSAA y el del servicio web MTXCA como para entender de que va una implementacion propia, pero claramente por una cuestión de tiempos de implementacion estaria descartando esta opción.
Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Welcome from Belgium!
Sorry, I can't help on this topic....
Hi, i need some help with SOAP
this is the url where is supposed is the data to get the informatión,
i don´t know how to use that, on the previous example (soap-example), somo could help-me
Regards, ES
https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraWebServiceTRM/TCRMServicesWebService/TCRMServicesWebService?WSDLRegards, ES
Steed i use this
function fHttpExecute(cxml)
local endpointUrl,curlHandle,curlErr
local aHeader,cc1
cc1 := ""
endpointUrl = "https://www.fel.mx/WSTimbrado33/WSCFDI33.svc?WSDL"
aHeader := {}
AADD(aHeader,"POST /WSTFD.svc HTTP/1.1" )
AADD(aHeader,"Host:timbrado.facturarenlinea.com")
AADD(aHeader,"Content-Type: text/xml; charset=utf-8" )
AADD(aHeader,'SOAPAction: "http://tempuri.org/IWSCFDI33/TimbrarCFDI"' )
curlHandle := curl_easy_init()
if !empty(curlHandle)
/* Set the endpoint to send the POST to */
curl_easy_setopt(curlHandle, HB_CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE)
curl_easy_setopt(curlHandle, HB_CURLOPT_URL, endpointUrl)
/* Specify the Header data */
proxy:=alltrim(empresas->proxy)
if !empty(proxy)
curl_easy_setopt(curlHandle, HB_CURLOPT_PROXY , proxy )
curl_easy_setopt(curlHandle, HB_CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1)
curl_easy_setopt(curlHandle,HB_CURLOPT_HTTPHEADER,aHeader)
/* Setup response data */
curl_easy_setopt( curlHandle, HB_CURLOPT_DOWNLOAD )
curl_easy_setopt( curlHandle, HB_CURLOPT_DL_BUFF_SETUP )
/* Specify the POST data */
curl_easy_setopt(curlHandle, HB_CURLOPT_POST, 1)
curl_easy_setopt(curlHandle, HB_CURLOPT_POSTFIELDS, cxml)
/* Do everything */
curlErr := curl_easy_perform(curlHandle)
/* Report any errors */
if empty(curlErr)
/* store response in variable */
cc1 := curl_easy_dl_buff_get( curlHandle )
*Msginfo( curl_easy_strerror(curlErr))
*Msginfo( "No handle")
/* Clean-up libcurl */
curl_global_cleanup( curlHandle )
if empty(cc1)
return cc1
local aHeader,cc1
cc1 := ""
aHeader := {}
if !empty(proxy)
/* Do everything */
if empty(curlErr)
if empty(cc1)
return cc1
agigliotti
Buenas tardes,
Quería saber si es que alguien me puede ayudar con Factura electrónica, tengo un sistema hecho en Harbour y quería sacarle la facturación con controladores fiscales y facturar por medio de factura electrónica. Alguien me podrá ayudar con un ejemplo para ver como hacer para empezar. Ya tengo el certificado. Les agradezco muchissimo.
Saludos.
Ariel S Gigliotti
ariel.s.gigliotti@gmail.com
Saludos.
Ariel S Gigliotti
- mjaviergutierrez
- DBs Used: DBF, MySQL
Hola, yo utilizo una libreria (de terceros, paga) para factura electronica que funciona muy bien, con cuatro ó cinco funciones ya tengo la factura electronica generada. Si te interesa te paso los datos del programador por privado y arreglas con el. Saludos.
