No seria mejor utilizar el archivo .hbp con el Rebuild ? En la version HMG 3.1.5 hay un Build.bat mejor elaborado, talvez pueda ser utilizado uno genérico.andyglezl wrote:El .bat es simple, solo lleva esto (en mi caso):
C:\hmg.3.0.44\build.bat checavt.prg, ee.prg
Solo en la primera vez ? Entonces debe guardar tal información en algun otro archivo de configuración.Y en el programa, hacer lo siguiente:
Despues de activar "Show Console Dialog",
1.- hay que digitar dentro de la ventana "Console" el nombre del .bat
y oprimimos "Enter" para ejecutarlo. (solo la primera vez).
2.- Las siguientes veces, solo oprimimos "Ctrl-F12" para ejecutarlo.
No conozco todavia el NppExec. Gracias por compartir.
Sobre la cuestión del listado de funcciones, realmente precisaria descubrir algo para que no repita o solo incluya nos nombre de las funciones solo cuando acompañe "FUNCTION", "PROCEDURE", "PROC", "STATIC FUNCTION", "FUNC" pero no volví a hacer más estudios sobre eso. Cuando no demuestran entusiasmo, relamente es fácil desestimularse...
Would it be better to use the .hbp files for building ? In version HMG 3.1.5 there is a Build.bat file with better prepared, perhaps can be used a generic one.
Only at the first time ? probably it should save in somewhere with information for configuration file.
I do not know yet the NppExec. Thanks for sharing.
About Functions list, we would need to find something to make for not repeat the function names or just include the functions names when only is accompanying by the strings: "FUNCTION", "PROCEDURE", "PROC", "STATIC FUNCTION", "FUNC" but I did not to do more research on that. When is not showing enthusiasm for others, It is really easy to discourage... : (
