Codigo de Barras
Re: HMG EN ESPAÑOL
Estimados,
Quisiera saber cómo puedo poner un Icono en mi ejecutable.
Estoy usando Harbour MiniGui 3.0.22 con el IDE
Gracias
Gracias
Re: HMG EN ESPAÑOL
Mustafa, I think you've forgotten to add PF_I2OF5.TTF font file ...
Best regards, Marek
Best regards, Marek
- mustafa
Codigo de Barras - 4
Hola Marek
Si , me deje PF_I2OF5.TTF lo he puesto en PrintBarras.zip
viewtopic.php?f=19&t=1179&start=10
saludos
Hi Marek
Yes , PF_I2OF5.TTF leave me I've put in PrintBarras.zip
greetings
saludos
Hi Marek
greetings
- mustafa
Re: HMG EN ESPAÑOL
Hola amigo Walter
este tema mejor que lo traslademos al foro iniciado por Chelo de Codigo de Barras
Chelo ha diseñado una funcion de impresora, lo bueno seria poder hacelo con una base
de datos Primero entrar el Material y luego imprimir el Codigo de Barras de Cada producto
y que el escaner luego indentificara el producto, je...... je.... que pasada No ?
un abrazo
Hello friend Walter
this issue better than him to the forum initiated by Chelo BarCode
Chelo has designed a printer function, it would be good please do it with a base
First enter the data and then print the Material Barcode of each product
scanner and then identify the product, je ...... je .... Not that last?
Greting
un abrazo
Hello friend Walter
Greting
- mustafa
Re: HMG EN ESPAÑOL
Hola gonsan
Sobre tema del icono , tienes que crear un fichero de texto con el mismo nombre
del programa proncipal ejemplo Main.prg es el proncipal y el que indicaremos para icono
se llamará Main.rc dentro de este Rc puedes poner todas las extensiones graficas que
quieras siempre indicando la ruta fisica donde estan por ejemplo si el programa principal
el windows Main pone por ejemplo:
DEFINE WINDOW Form_1X ;
WIDTH 498 ;
HEIGHT 149 ;
ICON "rayerx" ;
TITLE " Mi programa" ;
MAIN
...............etc. etc.
Si te fijas en ICON "rayerx" es el nombre que yo doy al ICONO pues en el fichero
que se llama Main.RC tienes que poner en la primera línea.
rayerx ICON Bmp\rayerx.ico
en mi caso pongo Bmp\ porque es la carpeta donde está rayerx.ico
si el icono está en la misma Carpeta que Main.prg pues dentro de Main.rc
pondria:
b]rayerx ICON rayerx.ico[/b]
de esta misma forma puedes poner botones bmp, fotografia jpg etc.
si tienes alguna duda indicalo
saludos
Hello gons
About icon theme, you must create a text file with the same name
proncipal program is proncipal Main.prg example and we set it to icon
Main.rc be called within this RC can put all the graphics extensions that
always want the physical path indicating where they are, such as whether
the main program
Main puts the windows eg
WIDTH 498 ;
HEIGHT 149 ;
ICON "rayerx" ;
TITLE "My Program" ;
MAIN
if you look at ICON "rayerx" is the name I give to it in the file ICON
Main.RC called you have to put in the first line.
ICON rayerx Bmp\rayerx.ico [/ b]
In my case I put Bmp\ because it is the folder where rayerx.ico [/ b]
If the icon is in the same folder as in Main.rc Main.prg
pondria:
b] rayerx ICON rayerx.ico [/ b]
This same way you can put buttons bmp, photography jpg .
if you have any questions indicate this
greetings
WIDTH 498 ;
HEIGHT 149 ;
ICON "rayerx" ;
MAIN
pondria:
saludos
Hello gons
the main program
WIDTH 498 ;
HEIGHT 149 ;
ICON "rayerx" ;
MAIN
pondria:
greetings
Re: HMG EN ESPAÑOL
I'm using code 3 of 9 in my app for one company.
It's very easy to use because no control digits in code. And code might be any long.
- mustafa
Re: Codigo de Barras
Hola
sobre el codigo de barars he visto esta página que tiene codigo fuente
y fuentes TTF es para FoxPro , no consigo adaptar el codigo para HMG
si alguien quiere experimentar aqui esta la dirección:
http://www.portalfox.com/index.php?name ... e&sid=2600
saludos
Hello
barars the code I saw this page that has source code
and TTF fonts is to FoxPro, I fail to adapt the code if someone HMG
want to experience here is the address:
greetings
saludos
Hello
greetings
- mustafa
Hi friends
Some time ago friends as Chelo Pcia and Walter Taverna
began a string of bar code, also Brunello Pulix
I contribute as RTF documents may generate
and the beginning of the program an example of Dr. Claudio Soto,
Window * These features can prevent the user moves, change
size, maximize, minimize, restore and / or closing a window
with the system menu or the buttons in time + system execution*
This application that I present is a bit the idea provided by
former classmates reflected in a research project HMG
Barcode on
Greetings to all
Hola amigos:
Hace algun tiempo amigos como Chelo Pcia y Walter Taverna
iniciaron un hilo del Código de Barras, tambien Brunello Pulix
aporto como generar docuemntos RTF
y al inicio del programa un ejemplo del Dr. Claudio Soto de Ventana
* Con estas funciones se pueden evitar que el usuario mueva, cambie
de tamaño, maximize, minimize, restablezca y/o cierre una ventana
con el menu del sistema o con los botones del sistema en tiempo de+
ejecucion.*
Esta Aplicación que les presento es un poco la idea aportada por los
compañeros anteriores plasmada en un proyecto de investigación HMG
sobre el Codigo de Barras
Un Saludo a todos
Barcode on
Greetings to all
Hola amigos:
ejecucion.*
Un Saludo a todos
- Code_BarEAN.zip
- (961.47 KiB) Downloaded 664 times
