HMG 3.0.46
Re: HMG 3.0.46
danielmaximiliano wrote:Hi :
C:\hmg.3.0.46\SAMPLES\USER.COMPONENTS\demo.prg Not Work.
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18443)
C:\hmg.3.0.46\SAMPLES\USER.COMPONENTS\demo.prg(22) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
C:\hmg.3.0.46\SAMPLES\USER.COMPONENTS\demo.prg(23) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
C:\hmg.3.0.46\SAMPLES\USER.COMPONENTS\demo.prg(24) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
C:\hmg.3.0.46\SAMPLES\USER.COMPONENTS\demo.prg(25) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
C:\hmg.3.0.46\SAMPLES\USER.COMPONENTS\demo.prg(34) Error E0030 Syntax error "syntax error at '@'"
5 errors
4 errors
Sorry , I read the accompanying text readme.txt and commentary of Roberto Lopez on the operation of
USER INTERFACE COMPONENTS
Re: HMG 3.0.46
Hola de nuevo
Estoy tratando de generar archivos a PDF.
Con este codigo, me despliega los siguientes mensajes de error:
Hello again
I am trying to generate PDF files.
With this code, I displayed the following error messages:
FUNCTION GenPDFCte( cCte, cNomCte )
LOCAL lSuccess := .f. ; cLB := chr( 10 )
SELECT HPDFDOC cCte+" Edo.Cta.pdf" TO lSuccess papersize HPDF_PAPER_LETTER
SET HPDFDOC COMPRESS ALL
SET HPDFDOC PERMISSION TO READ <--------------- Si comento estas 2 lineas - If I comment these 2 lines
SET HPDFDOC PERMISSION TO PRINT <--------------- no aparecen los mensaje... - message does not appear ...
*SET HPDFDOC PAGEMODE TO OUTLINE
SET HPDFINFO AUTHOR TO "AGL"
SET HPDFINFO CREATOR TO "CADES"
SET HPDFINFO TITLE TO "Estado de Cuenta del Cliente: "+cCte
SET HPDFINFO SUBJECT TO "Estado de Cuenta desde el Sistema CADES"
SET HPDFINFO KEYWORDS TO "Estado, Cuenta, CADES, LibHaru, Harbour, MiniGUI"
SET HPDFINFO DATECREATED TO date() TIME time()
IF lSuccess
START HPDFDOC
<--------------- Los mismos mensajes si lo pongo aqui... - The same messages if I put it here ...
START HPDFPAGE
Print_HeaderBox( cCte, cNomCte )
@ 235,200 HPDFPRINT "This is right aligned text" FONT "Courier-Bold" SIZE 14 RIGHT
@ 245,010 HPDFPRINT '@ 250, 105 HPDFPRINT "This is center aligned text" COLOR { 255, 0, 0 } CENTER'
@ 250,105 HPDFPRINT "This is center aligned text" COLOR { 255, 0, 0 } CENTER
@ 260,010 HPDFPRINT '@ 270, 105 HPDFPRINT "This is text in bigger font size" SIZE 30 COLOR { 255, 0, 0 } '
@ 270,010 HPDFPRINT "This is text in bigger font size" SIZE 30 COLOR { 100, 0, 0 }
END HPDFPAGE
<------- Si los pongo aqui, no genera el archivo PDF... - If I put them here, does not generate the PDF ...
END HPDFDOC
SHELLEXECUTE( 0, "open" , cCte+"-Edo.Cta.pdf")
RETURN( Nil )
Alguna pista ? Gracias.
Any hints? Thank you.
Error de PDF.jpg (26.53 KiB) Viewed 22355 times
Re: HMG 3.0.46
Can you please post a small sample?
Re: HMG 3.0.46
Hello rathinagiri
Annex I Example, Thanks.
Hola rathinagiri
Te anexo el ejemplo, Gracias.
DemoPDF.rar
(954.33 KiB) Downloaded 977 times
CCH4CLIPPER
Re: HMG 3.0.46
Post by CCH4CLIPPER »
Hi All
Can I assume that HMG3.0.46 is now stable for production usage ? :-)
CCH4CLIPPER
http://cch4clipper.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: HMG 3.0.46
CCH4CLIPPER wrote: Can I assume that HMG3.0.46 is now stable for production usage ? :-)
No doubt :arrow: 8-)
Re: HMG 3.0.46
After long gap, I am thinking to work with HMG ... During 3 years, I forgot many basic things. Sometimes I may ask even very basic questions also ... ;-)
Re: HMG 3.0.46
sudip wrote:After long gap, I am thinking to work with HMG ... During 3 years, I forgot many basic things. Sometimes I may ask even very basic questions also ... ;-)
Your activity during long gap ?
Re: HMG 3.0.46
Hi Sudip
sudip wrote:... I am thinking to work with HMG ...
Very good news :)
I'm sure your return will be magnificent :!:
Basic or not, all your questions are welcome :arrow:
Happy HMG'ing, now and forever :D
Re: HMG 3.0.46
Thanks Esgici :D
Actually I never completely left HMG anytime. You know it :-)
Downloaded different versions time to time. Still one of my clients using software created by me developed with HMG... :D
