HMG 3.4.1
Re: HMG 3.4.1
Gracias Claudio.....
- Pepe Ruano
Re: HMG 3.4.1
Hola RathinagiriRathinagiri wrote:Thank you Claudio. The patch file is updated in the download page also.
Supongo que hay un pequeño error en el programa de desinstalación en HMG 3.4.1
Yo he instalado la última versión que tú has puesto con los bugs corregidos y previamente quería desinstalar la anterior versión. Pero cuando lo hice desde menú Inicio de Windows, no desinstaló la versión 3.4.1 y desinstaló la versión 3.4.0 que yo la tenía instalada.
Luego entré en el directorio Program Files de Windows en la carpeta HMG.3.4.1 y ejecuté el desinstalador y lo eliminó correctamente.
Es sólo una sugerencia cuando puedas lo revisas.
Muchas gracias por tu excelente trabajo y por supuesto a Claudio.
In English
Hello Rathinagiri
I suppose there is a small error in the uninstall program in HMG 3.4.1
I installed the latest version that you have made with bug fixes and previously want to uninstall the previous version. But when I it from uninstall program in the Windows Start menu, not uninstall version 3.4.1 and uninstall the version 3.4.0 that I had installed.
Then I went into the Program Files directory in Windows HMG.3.4.1 folder and run the uninstaller and successfully removed.
It's just a suggestion when you can so you check.
Thank you very much for your excellent work and of course Claudio.
Re: HMG 3.4.1
Thanks for reporting Pepe Ruano. I will look into that matter.
- srvet_claudio
Re: HMG 3.4.1
New patch:
- New <FormName>.<ControlName>.GetTextLength --> nLengthText for the EDITBOX and TEXTBOX controls
- New <FormName>.<ControlName>.CaretPos := -1 move the caret to the end of text and scroll text in EDITBOX and TEXTBOX controls
- New StatusBar CLOCK [ INTERVAL <nIntervalUpdate> ]
- New StatusBar KEYBOARD [ INTERVAL <nIntervalUpdate> ]
- New START PRINTDOC [ NAME <name> ] [ STOREJOBDATA <aJobData> ]
- aJobData memvar must be declared Public or Private
- aJobInfo := HMG_PrintGetJobInfo ( aJobData ) --> {} or { nJobID, cPrinterName, cMachineName, cUserName, cDocument, cDataType, cStatus, nStatus
nPriorityLevel, nPositionPrintQueue, nTotalPages, nPagesPrinted, cLocalDate, cLocalTime }
cStatus --> This member should be checked prior to nStatus and, if cStatus is empty, the status is defined by the contents of the nStatus member.
nStatus --> The value of this member can be zero or a combination of one or more of the following values.
A value of zero indicates that the print queue was paused after the document finished spooling.
JOB_STATUS_PAUSED
JOB_STATUS_ERROR
JOB_STATUS_DELETING
JOB_STATUS_SPOOLING
JOB_STATUS_PRINTING
JOB_STATUS_OFFLINE
JOB_STATUS_PAPEROUT
JOB_STATUS_PRINTED
JOB_STATUS_DELETED
JOB_STATUS_BLOCKED_DEVQ
JOB_STATUS_USER_INTERVENTION
JOB_STATUS_RESTART
JOB_STATUS_COMPLETE
* JOB_STATUS_RETAINED
- demo_hmg.3.4.1_patch5.rar
- (1.82 KiB) Downloaded 579 times
- hmg.3.4.1_patch5.rar
- (823.24 KiB) Downloaded 683 times
Re: HMG 3.4.1
Thank you Dr. Claudio for your contribution
- srvet_claudio
Re: HMG 3.4.1
Hi all, this a new patch:
I added the helpful function HMG_PrinterGetStatus (contrib by Dave)
- New HMG_PrinterGetStatus ( [ cPrinterName ] ) --> nStatusPrinter (contrib by BPD2000)
nStatusPrinter --> The value of this member can be zero or a combination of one or more of the following values.
PRINTER_STATUS_OK
PRINTER_STATUS_PAUSED
PRINTER_STATUS_ERROR
PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION
PRINTER_STATUS_PAPER_JAM
PRINTER_STATUS_PAPER_OUT
PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED
PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM
PRINTER_STATUS_OFFLINE
PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE
PRINTER_STATUS_BUSY
PRINTER_STATUS_PRINTING
PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL
PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE
PRINTER_STATUS_WAITING
PRINTER_STATUS_PROCESSING
PRINTER_STATUS_INITIALIZING
PRINTER_STATUS_WARMING_UP
PRINTER_STATUS_TONER_LOW
PRINTER_STATUS_NO_TONER
PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT
PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION
PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY
PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN
PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN
PRINTER_STATUS_POWER_SAVE
- demo_hmg.3.4.1_patch6.rar
- (2.28 KiB) Downloaded 546 times
- hmg.3.4.1_patch6.rar
- (823.67 KiB) Downloaded 668 times
Re: HMG 3.4.1
Great Claudio. It is really a treasure.
