Page 17 of 21
HMG 3.1.5 (Test)
Posted: Sun Nov 10, 2013 2:48 pm
Estimado Claudio,
Cuando uso la IDE (ultima version 1.0.3) y quiero colocar un BACKCOLOR en un elemento IMAGE, no hay esta opcion. Pero si edito el fmg y coloco BACKCOLOR {192,192,192} y lo grabo, cuando llamo el fmg para cargarlo en la IDE, me viene la la propiedad BACKCOLOR. :) Pero cuando hago cualquier otra alteracion en ese mismo componente, la IDE me remueve la propiedad BACKCOLOR. :( Esto debe ser un BUG de la IDE, no es ?
Busqué entonces de agregar el comando Setproperty("Form_1","Image_1","BACKCOLOR",{192,192,192}) y tambien el Setproperty("Form_1","Image_1","BACKGROUNDCOLOR",{192,192,192}) pero no me funciona. :?
Yo estaria haciendo algo errado ?
Forzando la propiedad TRANSPARENT resuelve en partes, pero con problemas de exibicion de las letras en color negro de Camel Case, me las muestra en color transparente. :o No deberia, no es cierto ? Pues lo negro no es transparente.
Estoy adjuntando el archivo png con fondo transparente para tu análisis.
Archivo PNG.rar
(15.94 KiB) Downloaded 339 times
Entonces busqué y encontré otra forma de solucionar este problema, tube que ponerle el mismo color al fondo de la imagen, dando la sensación de transparente. ;) Solo que si dejo la propiedad STRETCH .F. del Image, me exibe con el color de fondo como default, es decir con el valor de {236,233,216} :evil: :
Lo que hice es colocar el STRETCH .T. y aí me funciona: :D
Espero que me haya entendido, parece haber algunos ajustes que talvez se puedan arreglar. De todas formas lo coloqué como un item a más en mi tópico de "IDE Suggestions".
Espero haber contribuido para detectar tal defectos y que se pueda arreglarlos...
Un gran abrazo !
Re: HMG 3.1.5 (Test)
Posted: Sun Nov 10, 2013 4:50 pm
by srvet_claudio
Hola Pablo.
No es un error del IDE ni Setproperty() porque estas son propiedades nuevas y que están disponible solo en tiempo de definición:
- Stretch (D)
- Transparent (D)
- BackgroundColor (D)
- AdjustImage (D)
- TransparentColor (D)
Pablo César wrote:Forzando la propiedad TRANSPARENT resuelve en partes, pero con problemas de exibicion de las letras en color negro de Camel Case, me las muestra en color transparente. No deberia, no es cierto ? Pues lo negro no es transparente.
A no ser que especifiques el color de transparencia con TransparentColor el color de transparencia por defecto siempre es el del pixel (Row=0, Col=0). El problema es que tu imagen original tenia el color de fondo (transparencia) como negro, yo lo cambie para amarillo (con el Paint) y ahora funciona Ok la propiedad Transparent.
HMG 3.1.5 (Test)
Posted: Sun Nov 10, 2013 5:03 pm
Gracias Claudio por tu habitual atención. :)
srvet_claudio wrote:No es un error del IDE ni Setproperty() porque estas son propiedades nuevas y que están disponible solo en tiempo de definición
Si no es error, debe ser apenas falta en el IDE. Porque si son propiedades nuevas y solo disponibles en tiempo de definición serian necesárias que estén disponibles en el IDE. creés que estoy cabe ser implementado en el IDE ?
Entendi, ahora funciona perfectamente. No sabia sobre tener este cuidado. Gracias por esclarecer.
Posted: Mon Nov 11, 2013 10:32 pm
by srvet_claudio
Sí, es falta de actualización del IDE.
Posted: Mon Nov 18, 2013 12:19 pm
by mol
Hi guys!
I've found problem with IDE ver. ANSI - CASECONVERT property of TEXTBOX control is not saved when you close window!
It's big problem, I think!
Please, do something with this.
Posted: Tue Nov 19, 2013 12:34 am
by srvet_claudio
mol wrote:Hi guys!
Please Friends test the IDE.
I tested and I did not find any problem with CASECONVERT of TEXTBOX.
Thanks in advance.
Posted: Tue Nov 19, 2013 6:27 am
by mol
Hi!
I've tested it in this way:
There is an error while reading *.fmg file into IDE, I think
HMG 3.1.5 (Test)
Posted: Tue Nov 19, 2013 12:32 pm
Hi Marek,
Just a simple question, probably could be not the case, but is important to be considered:
At the time you are trying to save fmg by IDE, and at same time, the fmg file is it open at Notepad++ editor (for example) ?
Posted: Tue Nov 19, 2013 12:57 pm
by mol
Pablo César wrote:Hi Marek,
I've saved file first, next I've opened it in notepad++ to see what is written. Everything was OK, but, after opening it in IDE, CaseConvert was missed.
HMG 3.1.5 (Test)
Posted: Tue Nov 19, 2013 1:14 pm
mol wrote:after opening it in IDE, CaseConvert was missed.
Ahh rozumiem ! (Ahh I get it !)
So, saving the IDE saves the fmg correctly but just not interpreting right when open fmg again. Possibly this property is missing for IDE to detect it and assumes as default (without the upper case).
