HMG 3.0.36 (Test)
Re: HMG 3.0.36 (Test)
danielmaximiliano wrote:Hola Roberto : tengo malas nuevas. descargue HMG3.0.37(test) desde el IDE abri mi aplicacion al intentar compilar me dio este error. no agregue nada en examinador de proyecto. solo busque la carpeta y abri VENCIMIENTOS.hbp, le di Click sobre el boton Ejecutar y me dio este error.
en HMG3.0.35 y HMG3.0.36(test) funciona bien.
para verificar la existencia de un error dentro de mi aplicacion sin cerrar el proyecto decidi abrir otro proyecto desde C:\hmg.3.0.37.test\hmg\SAMPLES\ACTIVEX.1
elegi demo1.hbp le di click al boton Ejecutar y me da error.
demo1.rc contiene los recursos del anterior proyecto.
Y fijate si el archivo hmg.ini en %hmgroot%/ide apunta a la carpeta de instalación de hmg correcta.
and check if the file hmg.ini at %hmgroot%/ide point to the correct hmg installation folder
Rathi,
An updated libmysqldll.a library (it works with rdd sql too).
libmySQLdlla2.zip
(5.25 KiB) Downloaded 344 times
The new build.bat will ALWAYS link two GT drivers: GTGUI (default GUI) and GTWIN (Windows console).
If you want to activate console mode, you MUST add the following to your application:
REQUEST HB_GT_WIN_DEFAULT
This is a sample:
	DEFINE WINDOW form_1 AT 0 , 0 WIDTH 200 HEIGHT 200 TITLE "Mixed Mode Demo" MAIN
		DEFINE BUTTON Button_1
			ROW    10
			COL    10
			CAPTION "Test Console"
			ACTION   TestConsole()
		END BUTTON
	CENTER WINDOW form_1
	ACTIVATE WINDOW form_1
Function TestConsole()
SetMode(25,80)
CLS
@ 10,10 say 'Hello'
Return nil
Perfecto ...funciona de maravillas.
descomprimi hmg.3.0.37.test.zip y me creo la carpeta c:\hmg.3.0.37.test
dentro de ella c:\hmg.3.0.37.test\hmg donde estan todas las demas carpetas.
\doc
\harbour
\hfcl
copie todas esas carpetas al raiz de hmg.3.0.37.test modifique HMG.INI de la carpeta ..\ide
y ahora compila bien la aplicacion. se debe cerrar el proyecto para abrir otro sino toma los recursos del anterior proyecto abierto.
creo que el IDE debe cerrar el proyecto antes de abrir otro automaticamente. eso es posible???
un Aplauso muy buen trabajo Roberto
Rathi,
There is a serious problem in .36 and probably in .37 too (I've not downloaded yet).
You've distributed the file /ide/ide.ini
This file contains the hmg root location.
The file you've distributed contains c:\hmg.
If someone installs HMG in any other folder, IDE will look for build.bat in the folder pointed in hmg.ini file.
Please, for the next build, simply DELETE this file.
When IDE starts, if this file is not found, it will create a new one, assuming that hmg root is its parent folder (this is true for our releases).
This way, we keep it portable (it works in any location you unpack it) and you can have multiple installations working simultaneously without need to configure it (I'm doing so).
TIA.
danielmaximiliano wrote: y ahora compila bien la aplicacion. se debe cerrar el proyecto para abrir otro sino toma los recursos del anterior proyecto abierto.
Parece un bug. Voy a chequearlo.
Rathi, Grigory, Ricci,
What about memory leaks?
How can I check it?
I'd like to help to fix them...
TIA.
Hi Roberto,
I have done all the things you have mentioned. :)
I will upload the latest version soon.
No he podido reproducir el problema. ¿Podrías describirme la secuencia exacta de los pasos para reproducirlo?
I've was not able to reproduce the problem. Could be you so kind to specify the exact sequence to reproduce it?
Roberto Lopez wrote:Rathi, Grigory, Ricci,
How can I check it?
TIA.
Roberto,
It is related to functions _SetPicture(), _EnableControl() and _DisableControl() in the source h_controlmisc.prg
and Button and Checkbox control with IsAppThemed() condition because we use here the Imagelist instead of the bitmap.
Solution was proposed by Ricci and consist in the adding a string
IMAGELIST_DESTROY ( _HMG_SYSDATA [ 37 ] [y] )
before the string _SetMixedBtnPictureDisabled( c , y ) or string _HMG_SYSDATA [ 37 ] := _SetMixedBtnPicture ( _HMG_SYSDATA [3] , FileName , _HMG_SYSDATA [26] )
OR replace the string
DeleteObject ( _HMG_SYSDATA [ 37 ] )
with
in aboved functions.
Hope that helps.
