Encriptación DBF
Re: Encriptación DBF
Hola amigos:
Les presento un trabajo para encriptar ficheros DBF,basado en "encryptsqlite.zip"
que publico Rathinagiri :
viewtopic.php?f=10&t=2112&p=21952&hilit ... exe#p21952" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Se puede encriptar y desencriptar un fichero , solo con un maximo de 24 FIELD_NAME,
es el maximo que permite encriptar y he probado una base de datos con unos 100 registros.
Pueden Ver la encriptacion y Descriptacion en View Databases.
Antes de encriptar, se crea un fichero de respaldo con la extension _Back, ejemplo ---> Test_Back
y un fichero de Estructura _Struct , ejemplo ---> Test_Struct
Muy Importante, haga copias de Backup antes de encriptar, si por equivocacion intenta encriptar
un Fichero encriptado, aunque la aplicacion le avisa, no he conseguido que no encripte de Nuevo
y luego es imposible desencriptar dado que se ha encriptado dos Veces
Muy Importante:
Trabajen, con Seguridad, declino toda responsabilidad por el Error o Mala manipulacion del Fichero
que se quiere Encriptar.
En la Carpeta donde se encuentra el Fichero Encriptado, durante la Encriptacion, se crean cuatro
ficheros con extension ".mem", no los Borre ni los traslade de Carpeta, son necesarios para poder
Desencriptar los Ficheros, el programa los Borrara una vez Desencriptado el Fichero.
No Desencripte mas de un Fichero por Carpeta !
Espero que les pueda servir y les guste
Un Saludo
*--------------------------------- Google-----------------------------------------*
Hello friends :
I present a job to encrypt DBF files, based on " encryptsqlite.zip "
I post Rathinagiri :
viewtopic.php?f=10&t=2112&p=21952&hilit=encrypt.exe" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; # p21952
It can encrypt and decrypt a file , only a maximum of 24 FIELD_NAME ,
is the maximum that lets you encrypt and have tried a database with about 100 records.
They may encryption and decryption View View in Databases.
Before you encrypt a backup file with the extension _back , example ---> Test_Back is created
Structure and _Struct file , example ---> Test_Struct
Very Important , back backup before encrypting , by mistake if you try to encrypt
an encrypted file, the application warns you though , I have not managed to not encrypt New
and then it is impossible to decrypt since been encrypted twice
Very Important:
Work with Security , decline all responsibility for the Mistake or bad handling of the File
you want to Encrypt .
In the Folder where the File Encryption , during Encryption is create four
files with extension ".mem" , do not Delete Folder or move them , are needed to
Decrypt the files , the program deleted the file once Decryption .
Decrypt No more than one File per Folder !
I hope I can serve them and like
Mustafa :D
Encripter_dbf.zip
(202.44 KiB) Downloaded 516 times
mustafa wrote: ...
Thanks to share, brother :)
Viva HMG :D
Hola Mustafa,
Muy bueno el trabajo hecho! :D
Gracias por compartir Mustafa !!! Slds
Hola amigos les dejo un sample que encripta ficheros.txt
está basado en los anteriores trabajos de esta página web
el Password es ADMIN
Lean el Fichero leeYa.txt que explica un poco el funcionamiento del sample
Hello friends I leave a sample which encrypts files.txt
is based on previous work on this site
the password is ADMIN
LeeYa.txt read the file that explains a little sample operation
Mustafa :roll:
Encrypted_Document_TxT.zip
(243 KiB) Downloaded 528 times
Qué bueno Mustafa, gracias por compartir !
Steed
Post by Steed »
Gracias
EXCELENTE!
Mustafa, buen ejemplo!
Encriptación DBF
Mustafa, queria preguntarte si habria como utilizar archivo en padron UNICODE ?
mustafa wrote: Hello friends I leave a sample which encrypts files.txt
Gracias amigo :)
Viva HMG :D
